仕事がら2Dしか使用しないので3Dの体積を求めるのに困惑しております。
立方体の体積ぐらいでしたら求めれるのですが
いろいろやってみましたが添付しましたが変形五角形+法勾配1/3の立体を
Auto上で認識させ体積を求める方法が解りません。
何卒ご教授お願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: IL_MASUK. 解決策の投稿を見る。
添付の画像からすると、対象はソリッドオブジェクトでしょうか?
ソリッドならば MASSPROP [マスプロパティ] コマンドで体積を求めることができます。
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/JPN/filesACR/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4a2c.htm
また、MEASUREGEOM [ジオメトリ計測] コマンドでも体積や面積を求めることができます。
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/JPN/filesACR/WS73099cc142f48755-471cc4bd11960d8a16c-3e7.htm
ご指導ありがとうございます。
何とか、四角すいの上を水平にカットした台座形状の体積を求めることが出来ました。
しかし、新たに難解な状態に陥っております。
体積測定コマンドを使用したときに
1m x 1m x 1m(H)の立方体はコーナーを1点づつたどっていっても
オブジェクト(O)を使っても答えは1㎥になるのですが
不等辺五角形すいは1点づつたどっていった数値とオブジェクト(O)を使った数値が
異なってしまいオブジェクト(O)の方が違う数値を表示してしまします。
オブジェクト(O)を使って正確な数値が求められなければ昨日の
不等辺台座の体積を求めることが出来ません。
よい解決方法がありましたら
よろしくお願いします。
確認です。
添付のソリッドオブジェクトは中空状のようなのですが、その部分は考慮されているでしょうか?
おそらく幅が 0.025 の中空状だと思います。
拡大ズームするか、表示スタイルを変更すると色がついて分かりやすいと思います。
それをふまえて、measuregeom コマンドにてまず外側の体積を求めました。(中身が詰まっていたとして)
結果は 7.28722647E+09 でした。
次に内側の体積(中空部分)を求めました。
結果は 7.28709852E+09 でした。
それらを際し引くと以下です。
7.28722647E+09 - 7.28709852E+09 = 0.00012795E+09
だいたい「オブジェクト(O)」オプションの場合と近い結果が得られました。
※内側部分の端点が取得し難いため、 measuregeom コマンドで上記の検証をするなら
いったん explode コマンドで分解してリージョンにしておいたほうがいいかもしれません。
