• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - 日本語
    返信
    Member
    fukutaku
    投稿: 4
    登録日: ‎11-20-2011
    画層プロパティ管理実行時のエラー
    1040 閲覧回数, 2 返答(返信)
    11-21-2011 11:58 PM
    ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
    AutoCAD2010で、「画層プロパティ管理」を実行すると、エラー表示が出、強制終了されるようになりました。
    「修復または再インストール」どちらを行っても、修正できません。
    (アンインストールし、再度新規にインストールすることはまだしておりません。)
    よろしく、お願い致します。
    プレーンテキストを使用してください。
    Product Support
    ACA_KAWABAK
    投稿: 98
    登録日: ‎11-09-2010
    Re: 画層プロパティ管理実行時のエラー
    11-24-2011 04:05 AM 答えて: fukutaku
    お世話になっております。
    AutoCAD2010で、「画層プロパティ管理」を実行すると、エラー表示され強制終了されるようなったとの事ですが、エラーは以下のような内容でしたでしょうか。
    その場合、以下のQ&Aにもございます通り、Windowsのフォント設定または、.NET Frameworkの破損 が影響している可能性がございます。
    <QA-5314:TrueTypeフォント以外(ラスターフォントなど)を使用すると、画層プロパティ管理を表示(LAYER コマンドの実行)させるとエラー>
    http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=5314
    <QA-4060:(TS1056464) エラー:AutoCAD が正常にインストールされていません。すぐに再インストールしてください(Error: AutoCAD is not installed properly)>
    http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4060
    上記の2つのQ&Aをご参考に頂ければと思います。
    また、.NET Framework がアンインストールできない、または簡単に.NET Frameworkをアンインストールしたいなどは場合は、以下のMicrosoft社のサイトにあります「方法 2: .NET Framework 自動クリーンアップ ツールを使用する」を参考に、.NET Framework cleanup toolを利用頂ければと思います。
    <説明:Microsoft サポート>
    http://support.microsoft.com/kb/923100/ja
    <.NET Framework cleanup tool 直接リンク>
    http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Components-PostAttachments/00-08-90-44-93/...
    以上、お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
    プレーンテキストを使用してください。
    Member
    fukutaku
    投稿: 4
    登録日: ‎11-20-2011
    03-16-2012 07:21 AM 答えて: fukutaku
    アドバイス有難うございました。
    結局、原因が解らないまま、再インストールで解決させてしました。
    お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
    プレーンテキストを使用してください。
