コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
画層プロパティ管理実行時のエラー
2件の返信2
返信
メッセージ1/3
fukutaku
3874 件の閲覧回数, 2 件の返信
画層プロパティ管理実行時のエラー
ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
AutoCAD2010で、「画層プロパティ管理」を実行すると、エラー表示が出、強制終了されるようになりました。
「修復または再インストール」どちらを行っても、修正できません。
(アンインストールし、再度新規にインストールすることはまだしておりません。)
よろしく、お願い致します。
2件の返信2
メッセージ2/3
K.Kawabata
次のアカウントへの返信: fukutaku
お世話になっております。
AutoCAD2010で、「画層プロパティ管理」を実行すると、エラー表示され強制終了されるようなったとの事ですが、エラーは以下のような内容でしたでしょうか。
その場合、以下のQ&Aにもございます通り、Windowsのフォント設定または、.NET Frameworkの破損 が影響している可能性がございます。
<QA-5314:TrueTypeフォント以外(ラスターフォントなど)を使用すると、画層プロパティ管理を表示(LAYER コマンドの実行)させるとエラー>
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=5314
<QA-4060:(TS1056464) エラー:AutoCAD が正常にインストールされていません。すぐに再インストールしてください(Error: AutoCAD is not installed properly)>
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4060
上記の2つのQ&Aをご参考に頂ければと思います。
また、.NET Framework がアンインストールできない、または簡単に.NET Frameworkをアンインストールしたいなどは場合は、以下のMicrosoft社のサイトにあります「方法 2: .NET Framework 自動クリーンアップ ツールを使用する」を参考に、.NET Framework cleanup toolを利用頂ければと思います。
<説明:Microsoft サポート>
http://support.microsoft.com/kb/923100/ja
<.NET Framework cleanup tool 直接リンク>
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Components-PostAttachments/00-08-90-44-93/...
以上、お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
Kozo Kawabata
メッセージ3/3
fukutaku
アドバイス有難うございました。
結局、原因が解らないまま、再インストールで解決させてしました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
