Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
К сожалению нет возможности проверить, т.к. AutoCAD R14 и AutoCAD 2000i уже оооочень давно не поддерживаются и у меня не установлены. Подозреваю, что следует использовать shx-шрифт, в котором есть указанные символы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Александр, спасибо вам за ответ! Конечно, я перепробовала разные шрифты, содержащие данные символы, но это не привело к желаемому результату. Естественно, в новых autocad, напр autocad2013, все работает отлично, а вот со старыми не знаю, как быть(((
В стандартных (поставляемых в комплекте AutoCAD) shx-шрифтах этих символов нет. С ttf-шрифтами эти версии AutoCAD работают плохо.
Как нет? Я открываю symbol в mtext, там выбираю simplex и вижу одним из последних символов символ угла.
Насколько я помню, в тех версиях еще была пляска с кодировками (то ли ANSI-1251, то ли DOS-866). ИМХО надо искать файлы шрифтов из поставок тех самых версий AutoCAD.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Давайте сколки экрана. Так непонятно о чем идет речь.
Вот что получается у меня
А вот как оно должно быть:
В таблице символов присутствует символ уголка
Я же сказал, что эти версии AutoCAD очень плохо работают с ttf-шрифтами, а в данном случае, как видно из сколки экрана, используется именно ttf-шрифт, т.к. другие типы шрифтов в принципе не могут показываться в программе Таблица символов (charmap.exe) - стандартной программе Windows, которая ничего про shx-шрифты AutoCAD не знает и знать не может.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
