• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Member
    ET1984
    Зарегистрированный: 05-23-2011
    Save as в AUTOCAD на Windows 7
    676 Просмотры, 5 Ответы
    05-23-2011 10:06 AM
    Добрый день.
    имеются трудности с сохранением save as открытого файла. Когда открывается уже имеемый файл и для сохранения его копии через SAVE AS программа зависает и процесс также.
    Наблюдается на всех версиях Autocad in Windows 7.
    Бывает что-до делаеш и все пропало безвозвратно.
    Кто знает как вылечить данную ошибку?
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: Save as в AUTOCAD на Windows 7
    05-23-2011 10:40 AM в ответ на ET1984
    Версия и разрядность AutoCAD и наличие на него пакетов обновлений? Значение системной переменной filedia? Наличие свободного места на системном диске?
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    Member
    ET1984
    05-24-2011 12:08 PM в ответ на kpblc2000
    версия 2006 и 2011 х86, sp1
    filedia=1 при =0 все ок!
    места навалом
    ощущение что он чтото ищет или процесс пытается получить доступ к какому-то файлу с правами не от администратора. хотя установлен от админа и под админом работает.
    Я пытался изменить параметры владельца на все файлы. В итоге даже зависает при обычном сохранении save.
    В 2012 таких проблем нет
    Distinguished Contributor
    Marsikus
    Зарегистрированный: 02-18-2011
    05-24-2011 11:10 PM в ответ на ET1984
    А собственно зачем?
    __________________________________________
    Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
    energokot.blogspot.com
    Member
    sharandin.v
    Зарегистрированный: 05-27-2011
    05-27-2011 07:01 AM в ответ на Marsikus
    скорее всего проблема связана с настройками виндоус(Uac) попробуй:
    Создайте *.bat файл в него поместите команду:
    C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
    и выполните из под User с правами Администратора. Uac отключиться и у Администраторов и пользователей
    с уважениям Виталий
    Member
    ET1984
    01-15-2012 03:08 AM в ответ на ET1984
    решение найдено. Проблема сервиса СЕРВЕР в зависании. Его нужно включить в автозагрузку см картинку
