Добрый день.
имеются трудности с сохранением save as открытого файла. Когда открывается уже имеемый файл и для сохранения его копии через SAVE AS программа зависает и процесс также.
Наблюдается на всех версиях Autocad in Windows 7.
Бывает что-до делаеш и все пропало безвозвратно.
Кто знает как вылечить данную ошибку?
Версия и разрядность AutoCAD и наличие на него пакетов обновлений? Значение системной переменной filedia? Наличие свободного места на системном диске?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
версия 2006 и 2011 х86, sp1
filedia=1 при =0 все ок!
места навалом
ощущение что он чтото ищет или процесс пытается получить доступ к какому-то файлу с правами не от администратора. хотя установлен от админа и под админом работает.
Я пытался изменить параметры владельца на все файлы. В итоге даже зависает при обычном сохранении save.
В 2012 таких проблем нет
А собственно зачем?
скорее всего проблема связана с настройками виндоус(Uac) попробуй:
Создайте *.bat файл в него поместите команду:
C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
и выполните из под User с правами Администратора. Uac отключиться и у Администраторов и пользователей
с уважениям Виталий
Да, подтверждаю - остановленная служба "Сервер" не давала открываться окну "Сохранить как..."
Спасибо за решение. AutoCAD 2010.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
