Всем доброе утро!
Начал изучать подшивки для потоковой печати. Но возникают вопросы.
В общем есть проект, в котором я прорисовал модель. Начинаю делать подшивки. Начинаю создавать видовые листы (приложил файл "2" - это лист 2 и соответственно "3" - это лист 3).
Глядя на результат (принтскрин 2 и 3) вижу, что есть 3 контура:
1. Контур, который выделен (синий квадратик).
2. Пунктирный контур.
3. Контур, за которым лист кончается. При отправке на печать - печатается именно то, что внутри этого контура.
Но вопрос, что несмотря на то, что свойства листов в "Диспетчере параметра листов" одинаковые (их свойства отображены на принтскрине 4), сами листы по длине и ширине одинаковые - контуры разных листов разные. У одного больше отступ там, у другого больше там (по принтскринам 2 и 3 увидете различие) и соответственно при печати чертежы получаются смещенными друг относительно друга.
Кто знает, что это за 3 контура (особенно интересно нафига нужен контур 2) и почему при печати отступы от границ листа у всех разные?
Могу скинуть чертеж (на почту), если необходимо
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
"3. Контур, за которым лист кончается." - это площадь выбранного формата бумаги в размерах в мм.
"2. Пунктирный контур." - область печати. Т.е. граница, в пределах которой можно напечатать За этой границей технологические поля принтера/плоттера. Все, что окажется вне - не напечатается. Если посмотреть координаты левого нижнего угла - 0, 0.
"1. Контур, который выделен (синий квадратик)." - похоже на границу видового экрана. Т.е. области, в которой отображается то, что есть в модели.
3 и 2 определяется форматом и настройками принтера/плоттера, выбранным форматом листа.
1 - управляете или создаете Вы сами. По умолчанию видовой экран уже создан, но Вы сами его переносите, растягиваете как нужно Вам. Можете создать еще несколько (_VIEWPORTS) или удалить имеющиеся. И положение, и какую часть модели печатать, и масштаб отображения модели внутри видового экрана тоже определяете Вы сами. Если видовой экран в одном листе расположен иначе, чем в другом - значит кто-то их по-разному сдвигал с места по умолчанию.
Прикрепил файл. Посмотрите, пожалуйста. Там 2 пространства листа. У обоих одинаковые размеры форматки и выбран один и тот же плоттер (DWG to PDF) с одними и теми же настройками, но у каждого границы по крайней мере контура 2 - точно разные. Почему? Не понимаю.
Так же не могу понять почему по поводу масштабов. В параметре листа если не включить опцию "Вписать", т.е. масштаб будет 1:1, выбранный лист будет таким маленьким на этой форматке. Почему? Ведь, если я выбираю формат А3 в настройках плоттера и моя нарисованная форматка также имеет параметры А3, то должно выходить так, что не нужно никого вписывать.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Да, недоглядел. Не в первый раз делаю layoutы на данном проекте, с быстроты перепутал. Если поменять, то ситуация улучшается, но всё равно пунктирная линия ложится по разному на данных двух листах.
autolisp.ru
Специально попробовал сделать третий лист (прилагаю файл). Если их все одинаково приблизить (я делаю это двойным нажатием скрола), то будет видно, что границы первого листа немножко отличаются от второго, а вот контуры второго и третьего листа получились одинаковыми. В голову пришла идея, что возможно проблема с их масштабированием (ведь мне приходиться применять функцию "Вписать"), но решение её меня только поставили ещё дальше в тупик. Посмотрев свойства в диспетчере параметров каждого из листов я увидел, что:
1 лист - масштаб 0.001423
2 лист - масштаб 0.001414
3 лист - масштаб 0.007061
А ведь масштабы должны быть одинаковыми хоть примерно, ведь Все они имеют одинаковые вплоть до тысячных мм форматки.
Я как-то не очень понимаю сути проблемы. А кто мешает корректно настроить поля для форматов бумаги (а заодно и ВЭ)?
P.S. Видео делать?
autolisp.ru
По-моему, видео будет проще понять: http://youtu.be/Yxn_R4VbN5I
autolisp.ru
Очередное большое спасибо. Хоть и не сразу, но разобрался. Ликую, как никогда
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
