За последий почти год работы в AutoCAD (2006 и 2011 на разных компьютерах) у меня сложилось стойкое впечатление, что при работе с 3D моделями AutoCAD подвержен критическим ошибкам с гораздо большей вероятностью, чем при работе с 2D.
Например, работая с 2D чертежами AutoCAD может зависнуть всего раз или два в неделю. В то же время, работая с 3D можно поймать Fatal error и вылет программы по несколько раз на день.
Подобного рода ошибки очень неприятны 😞 (скриншот не мой, но тип его такой)
Каждый раз после такого аварийного завершения открывается оконо обратной связи. Туда я по-английски описываю действия, которые совершал в момент завала программы.
Какая у вас видеокарта и установлены ли у вас последние подписанные (WHQL) драйвера от производителя?
Железо смогу назвать после праздников, когда на работу выйду. Но все же интересно, что на совершенно разном харде и софте на прошлой работе и нынешней замечал, что 3D в несколько раз чаще крэшится. И, кстати, в обоих случаях видеокарта ATI.
У ATI есть два типа драйверов, обычные и OpenGL. Думаю, вам стоит попробовать установить OpenGL драйвер, предварительно корректно удалив старый.
А как его получить? Вроде бы ATI выдает только Catalyst, в котором и то и другое, но особо поковыряться внутри не дает.
Да, изучил их сайт и не могу найти чисто OpenGL драйверы.
Значит путь такой:
1. Очистить с помощью Driver Sweeper компьютер, удалив ненужные драйверы http://phyxion.net/item/driver-sweeper.html
2. Установить последнюю стабильную (не бета!), версию Catalyst.
Должно помочь.
Если я не ошибаюсь у Вас 32 система? Очень возможно, что Вам просто не хватает оперативной памяти для полноценной работой с 3D геометрией. Очень поможет использование 64-разрядной системы и опертивки более 4 Гб (если будет стоять меньше, то смысла переходит на 64 нет. будет работать даже медленнее, чем на 32)
Про стабильность работы Revit под 64 разрядной системой можете почитать тут. Я конечно понимаю, что программы разные, но логика говорит о том, что 3D в любом случае просит больше ОЗУ, чем плоскостное черчение.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Что имеется в виду под 3D и 2D? Имеется в виду работа с 3DSOLID?
И еще, как бывшему сисадмину , "примерные" скрины ошибок давать не имеет смысла - только реальные.
Facebook | Twitter | LinkedIn
>>>Если я не ошибаюсь у Вас 32 система? Очень возможно, что Вам просто не хватает оперативной памяти для полноценной работой с 3D геометрией. Очень поможет использование 64-разрядной системы и опертивки более 4 Гб.
Да, 32-битная машина с 4 гигами памяти. Пишу издому сейчас, как буду на работе, тогда выложу спецификации железа и картинку с моделью.
А вообще, разве сейчас 80е годы, когда под MSDOS программы со статической адрессацией памяти зависали при переполнении ОЗУ? Адекватная программа должна предоставлять управление памятью операционной системе, которая в свою очередь адресует избыточные данные в swap.
В чем вот дело: такое поведение AutoCAD я встречал на трёх совершенно разных машинах, с разными версиями AutoCAD. Во всех трех переход к работе в 3D означал хождение по минному полю, в то время как работа с 2D шла неплохо.
Все три машины как минимум существенно (при чем в несколько раз) мощнее моего домашнего корыта Sempron 2600+, 2 Гб DDR1, Radeon 9600Pro 256МБ. Так вот беру и строю ту же модель дома в SW 2009, который по системным требованиям едва ли должен запускаться на моем компе. И что же я вижу: спокойно строю модель, работа идет плавно, графика красивая, ничего не вылетает с ошибками (видимо у меня это и есть причина любить Dassault).
Так что кроме стабильности остается под вопросом еще и производительность AutoCAD с 3D - в свою очередь уже избитая тема на dwg.ru. На моей памяти AutoCADу всю историю чего-то не хватает для производительности: то ли 64х бит то ли 8 ГБ ОЗУ, или видеокарды Quadro FX.
В общем мне остается только гадать: либо AutoCAD таков, потому что является более платформой для расширений, нежели конечным продуктом, либо 3D движок Autodesk такой. Последнее я утвержать не могу, потому что вертикальные решения Autodesk еще не пробовал. Поставлю просмотрщик Inventor и скачаю посмотреть какие-нибудь модельни из инета.
И 3D Solid, и поверхности. Например недавно AutoCAD у меня вылетел, когда я пересек 3D solid ломаной поверхностью, чтобы смоделировать разъем турбинной диафрагмы.Нажал курсором на поверхность, и вывалилась ошибка. Когда ошибка возникнет еще раз - сниму скриншот.
Marsikus написано:А вообще, разве сейчас 80е годы, когда под MSDOS программы со статической адрессацией памяти зависали при переполнении ОЗУ? Адекватная программа должна предоставлять управление памятью операционной системе, которая в свою очередь адресует избыточные данные в swap.
Любое приложение в 32-разрядной Windows может использовать только (!!!) 2Гбайта RAM (всего - т.е. вместе со swap). Так что одна из проблем в этом. При работе с 3D этот лимит исчерпывается достаточно быстро.
Позволю себе немного уточнить: можно попытаться заставить 32-разрядную Windows выделять под нужды приложения более 2 Gb RAM, внеся в файл boot.ini ключ /3Gb. Но в некоторых случаях такие эксперименты могут заканчиваться плачевно.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
А для Windows Vista/7, где нет boot.ini - командой "BCDEdit /set IncreaseUserVA 3072". На рабочей машине опыты точно ставить не буду
Пока петух не клюнул снова (не понадобилось работать в 3D) вспомнил о своей теме 🙂
Выкладываю подробную конфигурацию своего рабочего компьютера
http://speccy.piriform.com/results/UFuVtvEoLGG0bT9fEiLcoXT
Отчет сгенерирован программкой Piriform Speccy.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
