• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: Линии выноски в Autodesk СПДС
    02-10-2012 09:05 AM в ответ на hckb
    Картинки, к сожалению, нет.
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    New Member
    vcheese
    Зарегистрированный: 02-11-2012
    СПДС для AutoCAD Mac
    02-11-2012 02:15 PM в ответ на kpblc2000
    Будет ли СПДС-модуль поддерживать Автокад на Мак ОС?
    Active Contributor
    prihlop_sv
    Зарегистрированный: 11-18-2011
    Re: Autodesk СПДС
    02-15-2012 02:43 AM в ответ на Sigach
    Здравствуйте, поставил выноску на сварной шов, изменил наклон дельты , вышел , дельта повернулась обратно. Можно ли исправить? А то уже куча таких выносок.
    Valued Contributor R
    Valued Contributor
    R
    Зарегистрированный: 10-24-2011
    02-15-2012 11:48 AM в ответ на ikovlev
    Здраствуйте, долго сидел и тыкался и ни как не получалось у меня достичь того что вы выложили, поп оводу Твскавки, Вы правы, они просто похожи)), можете сохранить и отправить файл. посмотрю, что у меня покажет
    Active Member
    Gowdin
    Зарегистрированный: 05-18-2011
    Re: Autodesk СПДС
    02-27-2012 02:07 AM в ответ на Sigach
    Как чертежи, подготовленные в AutoCAD 2012 + СПДС 2.0, корректно смотреть в DWG True Veiw и в Автокадах без этого модуля?
    Может есть какой Object Enabler?
    Valued Contributor
    R
    Re: Autodesk СПДС
    02-27-2012 11:30 AM в ответ на Gowdin
    В DWG True Veiw все смотриться прекрасно, в обчном каде Вы увидете все элементы спlc в виде блоков, которые нельзя будет отредактировать, как элемент cglc? но можно расчленить и потом ручками все переделать)))
    Active Member
    Gowdin
    Re: Autodesk СПДС
    03-04-2012 11:58 PM в ответ на R
    Изоляция.PNG - скриншот TrueDWG2012. Обратите внимание на гребенчатые выноски.
    Active Member
    Grigarash
    Зарегистрированный: 06-27-2011
    Re: Autodesk СПДС
    03-06-2012 09:01 AM в ответ на Sigach
    И все же как включить привязку к осям из модуля СПДС а то чертить крайне неудобно:smileyembarrassed:
    Member
    Зарегистрированный: 04-03-2012
    Autodesk СПДС
    [ Изменено ]
    04-06-2012 01:17 PM в ответ на Grigarash
    Всем доброго времени суток. Заюзал СПДС от автодеска. Ранее пользовался "СПДС график". Сравнивая две утилиты отмечу:
    Радости
    - бесплатная
    - теперь СПДС и ревит дружат (кто бы удивлялся?:smileyhappy:)
    - без глюков
    - поддерживает работу нескольких запущеных автокадов (очередной камешек в сторону "графика")
    - за базу тех требований отдельное спасибо.
    Итак, чего бы хотелось увидеть в доработках:
    - шрифт по гост. сегодня он архитектурный. для оформления чертежей всеже следует использовать технический. (и сразу наклонный)
    - штриховки по гост. давно не хватает дерева.
    - форматы. Чудное дело, но перенос на новую строку возможен лишь окончанием предыдущей (добавлять пробелы). по госту для названия объекта допускается до 3х строк. при доабвлении 4й увеличивается размер штампа, что не допустимо (лучше заблокировать ячейки целиком). формат хотелось бы увидеть в едином блоке (а не как теперь состоящем из порядка 5 таблиц) в ячейках нет возможность форматирования текста (по центру, по краю и проч) в принципе это можно и не делать, но будьте любезны сделайте его центральным по умолчанию во всех ячейках, кроме должностей и фамилий.
    - обозначение уклона. текущий для разреза или узла. не хватает уклона для планов, + вывод углом и процентом.
    - тех. требования. хотелось бы задать по умолчанию ширину поля ввода (она равняется ширине штампа) + оставлять 3 строчки до начала штампа по умолчанию. это все требования гост.
    - толщины линий. по умолчанию рисуется в текущем слое. цвет это хорошо, а вот вес сдеалйте нулевым и если регулируемый, то только в настройках.
    ПС: Огромное спасибо разрабам за компонент!
    New Member
    Зарегистрированный: 04-13-2012
    Re: Autodesk СПДС 2.0
    04-13-2012 02:10 AM в ответ на Sigach
    Уважаемые разработчики! Подскажите такой вопрос. Если я использую СПДС 2,0 AutoCAD 2012 создаю линии выноски и прочее оформление, то при передаче файла другому человеку, например заказчику, у которого не установлен СПДС все эти элементы оформления слетают (т.е. тексты в выносок в одном месте, сами выноски в другом). Осбенно линии выноски. Пробовал сохранять по типу "Сформировать комплект" но ничего не получилось. Какой выход из данной ситуации. или как с этим бороться?
