Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Решено: LCADa777. Перейти к решению.
Возможно на студ версию он и не устанавливается
попробуйте переустановить акад на полную версию
Как я и предполагал кривой была Винда. Дело было в WMI. Устанавливая одну программку, тоже возникли проблемы, и она отправила меня на эту http://windowsxp.mvps.org/repairwmi.htm страничку. Там решение этой проблемы.
Установил пользователю права Администратора, Перезагрузился, Переустановил СПДС, убрал у пользователя права Администратора, Перезагрузился. В свойствах объекы СПДС стали выбираться.
Здравствуйте, форумчане.
Ищу в инете не первый день ответ на вопрос: а существует ли вообще Object Enabler для Autodesk СПДС-модуля, скажем для AutoCAD 2012\2013 ? (Наподобие Object Enabler для СПДС GraphiCS). Просто хочется корректно открывать и редактировать объекты Autodesk СПДС, а не пропускать файл через чистку и разбиение всей прокси-графики, после которой в чертеже уже не удобно работать.
Подскажите, пожалуйста, что делать, если нет возможности установить Autodesk СПДС-модуль, а работать с объектами надо в AutoCAD 2012 и 2013.
Как добавить свою основную надпись в СПДС модуль последней версии? по типу основной надписи СПДС
Дайте прямую ссылку на SPDSExt для AutoCAD 2012 x86 !
А то с сайта, независимо от выбранных опций, качается только версия 3.2 для 2013-2014.
и опять нет совместимости с предыдущими версиями
у меня на работе СПДС 3.2, дома поставил 4.0
открываю дома чертеж с элементами СПДСа и.... слов нет.
например массив осей не отображается
И почему написано что 2014-2015 когда он устанавливается только на 2015
А в этой версии можно делать экспликацию помещений? Чтобы площадь и нумерация комнат автоматически выносились. Или так можно делать только в СПДС GraphiCS ?
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой.
Открыл ранее созданный файл. При вставке обрыва (также пробовал вставить форматку). Вставляется с немеряным смещением.
Как можно это исправить?
увы для мака как то они совсем не хотят поддерживать свой продукт. как буд то на от....сь сделали автокад для мака
но ето только моя точка зрения
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
