• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    New Member
    Зарегистрированный: 11-21-2011
    Линии выноски в Autodesk СПДС
    11-21-2011 10:12 PM в ответ на Sigach
    Вопрос-проблема:
    AutoCAD 2011, установил СПДС модуль. Создал выноску для многослойных конструкций. Решил добавить к ней линию выноску с помощью стандартного инструмента. Никакого результата. Далее - взял стандартный инструмент удаление выноски, применил к упомянутой выше выноски для многослойных конструкций. Так вот - линия выноски появилась в том самом месте где я ранее хотел ее добавить (существовавшая линия выноски удалилась).
    При аналогичных действиях с позиционной выноской дополнительные линии выноски появляются (удаляются).
    Member
    Зарегистрированный: 02-09-2011
    Re: Autodesk СПДС
    12-20-2011 10:39 PM в ответ на Sigach
    Скачал сегодня СПДС 2.0
    Сходу вопрос. Почему при простановке позиционной выноски позволяется писать многострочный текст (например, в 5 строк), но по завершению редактирования текста он превращается именно в 2-х строчный? Первая строка сверху, а все остальные в одну вторую строку вытягиваются?
    Это фича или баг?
    Member
    Re: Autodesk СПДС
    12-20-2011 10:50 PM в ответ на Sigach
    Следующий баг.
    Установил СПДС под AutoCAD Architectural 2012 x86 с классическим интерфейсом. Вставляю позиционную выноску со всеми настройками по-умолчанию. Получаю просто выноску со стрелкой и единичкой. Пытаюсь ее отредактировать двойным кликом и AutoCAD сразу падает с сообщением FATAL ERROR!
    Что за детские ошибки? Как пользоваться таким продуктом?
    Member
    Re: Autodesk СПДС
    12-20-2011 10:58 PM в ответ на Sigach
    Что с аннотативностью?
    Опять вставляю позиционную выноску. Выставляю ее свойство "Аннотативный" в значение "Да". Меняю масштаб аннотаций и никаких изменений на чертеже не происходит!
    Обычно, если есть аннотативный блок/объект, то при изменении масштаба аннотативность происходит масштабирование блока/объекта. А в СПДС как?
    Или я не понял или опять баг?
    New Member
    Зарегистрированный: 01-24-2012
    Re: Autodesk СПДС
    01-24-2012 10:59 PM в ответ на Sigach
    Добрый день. Установлено СПДС 2.0 и AutoCAD 2011 x64. При вставке любого спдс-объекта автокад выполняет регенерацию экрана, а т.к. файл очень "тяжелый" (топосъемка)- все это происходит оч долго. Как отключить реген ?
    Active Member
    Зарегистрированный: 06-27-2011
    Re: Autodesk СПДС
    01-25-2012 07:46 PM в ответ на Sigach
    А почему когда создаю массив осей то в последующем в местах пересечения осей не срабатывает привязка?
    в первой версии спдс было все ОК
    Active Member
    Зарегистрированный: 02-24-2011
    Re: Autodesk СПДС модуль-проблемы
    01-27-2012 07:28 AM в ответ на Anastasia.Morozova
    Здравствуйте коллеги!
    Столкнулся с той же проблемой  в СПДС 2.0 и AutoCAD 2011 x86 (установлен вручную) - при выделении объектов СПДС(ось или отметка уровня, отметка уровня на плане и проч), панель "свойства" показывает, что ничего не выделено; палитра стилей СПДС при этом работает. Можно  вносить изменения в текстовую часть вставленых объектов.
     Подскажите можно ли преодалеть.
    Ну и, конечно, очень недостает аннотативности (между прочим, в настройке стилей авторы ее убрали - почему?
    Ее и вперспективе не будет, но тогда вся эта затея "поперек" идеологии AutoCAD
    Active Member
    Re: Линии выноски в Autodesk СПДС
    01-27-2012 08:35 AM в ответ на ikovlev
    Вот еще одно интеренгое (?) явление - при приближении курсора к объекту СПДС появляется синий значек в виде двух наложеных рамок (см. картинку) , раньше (до появления проблем со свойствами СПДС объектов) его вроди-бы не было!
    Contributor R
    Зарегистрированный: 10-24-2011
    02-02-2012 11:04 PM в ответ на hckb
    Здраствуйте, у вас включина привязка в точке вставки текста, блока, формы или атрибута, чтоб отключить  привязку, правой кнопкой мыши по привязкам, в настройки , и там отключаете)
    Active Member
    02-10-2012 05:53 AM в ответ на ikovlev
    Здравструйте ! Спасибо за сочувствие, но УВЫ это не так - появляющийся значок (наложенные  СИНИЕ прямоугольнички - см. приложенную картинкку) со стандартным привязкам (Твставка) не имеют ничего общего.
