AutoCAD - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Линии выноски в Autodesk СПДС
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Вопрос-проблема:
AutoCAD 2011, установил СПДС модуль. Создал выноску для многослойных конструкций. Решил добавить к ней линию выноску с помощью стандартного инструмента. Никакого результата. Далее - взял стандартный инструмент удаление выноски, применил к упомянутой выше выноски для многослойных конструкций. Так вот - линия выноски появилась в том самом месте где я ранее хотел ее добавить (существовавшая линия выноски удалилась).
При аналогичных действиях с позиционной выноской дополнительные линии выноски появляются (удаляются).
Re: Autodesk СПДС
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Скачал сегодня СПДС 2.0
Сходу вопрос. Почему при простановке позиционной выноски позволяется писать многострочный текст (например, в 5 строк), но по завершению редактирования текста он превращается именно в 2-х строчный? Первая строка сверху, а все остальные в одну вторую строку вытягиваются?
Это фича или баг?
Re: Autodesk СПДС
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Следующий баг.
Установил СПДС под AutoCAD Architectural 2012 x86 с классическим интерфейсом. Вставляю позиционную выноску со всеми настройками по-умолчанию. Получаю просто выноску со стрелкой и единичкой. Пытаюсь ее отредактировать двойным кликом и AutoCAD сразу падает с сообщением FATAL ERROR!
Что за детские ошибки? Как пользоваться таким продуктом?
Re: Autodesk СПДС
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Что с аннотативностью?
Опять вставляю позиционную выноску. Выставляю ее свойство "Аннотативный" в значение "Да". Меняю масштаб аннотаций и никаких изменений на чертеже не происходит!
Обычно, если есть аннотативный блок/объект, то при изменении масштаба аннотативность происходит масштабирование блока/объекта. А в СПДС как?
Или я не понял или опять баг?
Re: Autodesk СПДС
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Добрый день. Установлено СПДС 2.0 и AutoCAD 2011 x64. При вставке любого спдс-объекта автокад выполняет регенерацию экрана, а т.к. файл очень "тяжелый" (топосъемка)- все это происходит оч долго. Как отключить реген ?
Re: Autodesk СПДС
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
А почему когда создаю массив осей то в последующем в местах пересечения осей не срабатывает привязка?
в первой версии спдс было все ОК
Re: Autodesk СПДС модуль-про блемы
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с той же проблемой в СПДС 2.0 и AutoCAD 2011 x86 (установлен вручную) - при выделении объектов СПДС(ось или отметка уровня, отметка уровня на плане и проч), панель "свойства" показывает, что ничего не выделено; палитра стилей СПДС при этом работает. Можно вносить изменения в текстовую часть вставленых объектов.
Подскажите можно ли преодалеть.
Ну и, конечно, очень недостает аннотативности (между прочим, в настройке стилей авторы ее убрали - почему?
Ее и вперспективе не будет, но тогда вся эта затея "поперек" идеологии AutoCAD
Re: Линии выноски в Autodesk СПДС
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Вот еще одно интеренгое (?) явление - при приближении курсора к объекту СПДС появляется синий значек в виде двух наложеных рамок (см. картинку) , раньше (до появления проблем со свойствами СПДС объектов) его вроди-бы не было!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Здраствуйте, у вас включина привязка в точке вставки текста, блока, формы или атрибута, чтоб отключить привязку, правой кнопкой мыши по привязкам, в настройки , и там отключаете)
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Здравструйте ! Спасибо за сочувствие, но УВЫ это не так - появляющийся значок (наложенные СИНИЕ прямоугольнички - см. приложенную картинкку) со стандартным привязкам (Твставка) не имеют ничего общего.
