1)Autocad 2013 долго открывает файлы сделанные в 2007 версии. доходит до полутора часов, вне зависимости от размера обьекта ( как маленькие так и большие).
С чем это может быть связано и как этого избежать?
2)Так же есть такой момент что файлы сохранённые в 2013 автокаде (при сохранении выбираем версию 2007) в 2007 версии не открываются.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
попробовал выполнить всё что есть по ссылкам - в итоге простой файл открывается 3,5 минуты ((
autolisp.ru
Находиться на локальном компьютере.
Подгружается 1 приложение (kelf) выгрузка которого не даёт результатов.
demandload попробовал поменять стало чуток быстрее, но почти 3 минуты всёже долго. профиль свежий - недавно только поставили автокад.
acad.exe.config не правил согластно вышеуказанной интсрукции (там всё уже было как надо)
В файле маленький чертёж.
Автокад работает из учётной записи с пользовательскими, не админскими правами (если это вдруг имеет значение)
MS .NET v4.0.30319
Установлены ли обновления для AutoCAD 2013? В первую очередь необходимо установить AutoCAD 2013 Service Pack 2
Ну и выложи этот маленький чертеж. Тогда можно будет сказать в чем дело.
Facebook | Twitter | LinkedIn
1. При открытии идет сообщение, что "Файл создан в приложении, не разработанном или не лицензированном Autodesk"
2. Отсутствуют shx
3. В файле есть внешние ссылки (не предоставлены)
4. На отключенных слоях творится черт-те что.
5. В файле вообще полно мусора - все в одном. Я бы делил информацию. При необходимости она вполне легко объединяется через внешние ссылки.
6. В файле некоторых примитивы лежат поверх других. ИМХО - в чистку (overkill в руки)
7. Текстовых стилей многовато
8. Полно многострочных текстов с принудительным форматированием. Форматирование - на очистку.
9. Я понимаю, зарамочное оформление и теде, но неужели понятие полилинии с фиксированной шириной сегмента / сегментов является тайной?
10. Многое можно объединить в блоки и вставлять уже их, а не рисовать по десять раз одно и то же.
11. Сводные таблицы условных обозначений в этом файле не нужны. А если и нужны, то точно не в таком объеме.
После очистки сохранение что в формате 2007, что в 2010, что в 2013 выполняется за секунду.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
