• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: 05-12-2009
    AutoCAD LT 2009 Объекты AD
    73 Просмотры, 4 Ответы
    02-06-2012 06:41 AM
    В одном хитром файле, полученном от неизвестно кого... наблюдается вот такая картинка.
    При вставке блоков с Дезигн-Центра показывает это сообщение и ничего не вставляет.
    А если в другом файле скопировать линии с базовой точкой, и попытаться вставить в этом файле. То окошко появляется снова, но после нажатия ОК - всеже вставляет блок.
    Что нужно сделать что бы новым AD-объектам участие было разрешено?
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: AutoCAD LT 2009 Объекты AD
    02-06-2012 07:41 AM в ответ на Borissofff
    В LT, по-моему, практически нереально "вылечить". Только если пытаться выделить (через _.qselect) все "неродные" объекты, разбить их, а потом выполнить _.wblock.
    Но лично я попытался бы найти автора файла и затребовал у него выполнить нормальный экспорт.
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    Moderator
    Borissofff
    02-08-2012 05:10 AM в ответ на kpblc2000
    Спасибо!
    Moderator
    02-08-2012 05:25 AM в ответ на Borissofff
    Так что в результате-то получилось? Интересно же! :smileyhappy:
    Moderator
    Borissofff
    02-08-2012 05:43 AM в ответ на kpblc2000
    Так как авторов у файла было очень много, и по всей видимости там сплошной копипаст из разных проектов, найти того кто оставил эти AD объекты, не реально. Оказалось, что будет проще накидать нужные блоки в пустой файл, откуда их скопировать в этот злощастный проект...
