Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AutoCAD 2014 Студенческая версия: Активация лицензии
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
43193 просмотров, 4 ответов
Доброго времени суток.
Проясните ситуацию. ОС: Win 8.1 64-bit. Скачал AutoCAD 2014 Студенческая версия с официального сайта: http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad. Установил. Активация лицензии прошла успешна (о чём свидетельствует прилагаемый скриншот). В дальнейшем, после активации, при запуске AutoCAD и следуя  "О программе Autodesk AutoCAD 2014"→ "О продукте"→ "Информация о лицензии для продукта", нажав кнопку "Активировать..."→ появляется окно "Лицензирование Autodesk" в той же форме, что и перед активацией, т.е. с кпопкой "Активировать", нажав которую появляется окно "Лицензирование Autodesk-Параметры активации", но уже с другим кодом запроса (отличным от того, с помощью которого активировал).
Вопрос: Активирована ли, всё таки, у меня лицензия и если да, то почему так происходит?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Лицензия активирована. Тут что-то другое. Установи AutoCAD 2014 SP1: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2014-service-...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
в ответ: Alexander.Rivilis
Благодарю за ответ, Alexander.Rivilis. Теперь же проблема в другом. При попытки установки AutoCAD 2014 SP1 появляется ошибка (скриншот прилагается). При чём пытался выполнить эту установку несколько раз.
Сообщение 4 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Варианты появления ошибки 1603 и методы борьбы с ней: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-1...
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 5
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
