Проблема в следующем.Открываю какой-нить файл (года три которому) , команда печать далее вылазит окно
выбор принтера не помогает, окно никуда не девается, ни "ОК" ни "отмена" не помогают. выбираем "нет" появляется окно печати, выделяешь рамкой нужную область, и все,привет, все зависает! ничего не реагирует.только выключение автокада из диспетчера задач.
Такая проблема у всей конторы, в конторе 50 человек.
Можно окно выложить в нормальном виде, чтобы его можно было рассмотреть?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Так. И если выбираешь из списка Xerox WorkCentre 7232 PS то что происходит?
Выбираю/нажимаю "ОК" происходит "подмигивание(окно исчезает на долю секунды)" и снова это окно.
Драйвер на этом компьютере инсталлирован?
Да, установлен. Нашел выход тем, что создаю новый файл туда все копирую и из него нормально печатает.
Имеешь в виду что создаёшь новый dwg-файл? Хм. Очень странно. В dwg-файле действительно может храниться настройка печати (ссылка на pc3-файл). Видимо чертежи были созданы и ссылались на недоступный/некорректный pc3-файл. Других объяснений у меня нет.
Можно попробовать через Диспетчер плоттеров или Диспетчер параметров листов установить другие настройки печати и сохранить их в pc3-файле
А через диспетчер печати (выбрать лист, правый клик на закладке листа) установить новый, работающий принтер возможно?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
@Anonymous wrote:
Может 2013 автокадом не воспринимается старый файл настройки печати.
Запросто может быть. Но вы же сохраняете изменённый им pc3-файл, так что формат файла должен быть уже новым.
А модели установить принтер?
не понял вопроса.
Копирую в новый файл, а стили текста все слетают, и становятся "Standart"
@Anonymous wrote:
не понял вопроса.
Я так понял, что листам тебе удалось назначить принтер, как предложил @kpblc2000. Но модель - этот тот же лист и ему точно также можно назначить принтер.
@Anonymous wrote:
не понял вопроса.
Так быть не может. Может быть, что настройки нового чертежа "перебивают" настройки чертежа, из которого копируешь.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
