AutoCAD - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
AutoCAD 2011 LT
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
При объединении файлов размер файла 26 Мб добавляем файл 5 мб выдает ошибку фатальная ошибка недостаточно памяти ОЗУ 1 Гб winXP sp3
какая должна быть память?
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Минимальные требования 1Гб ОЗУ: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?si
Но это минимальные. В данном случае видимо меньше чем 2Гб не достаточно.
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
У автокада свое управление памятью, мимо операционной системы?
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Объем файлов, к сожалению / к счастью (ненужное зачеркнуть), - не показатель. Можно сделать файл весом в 15 Mb, при обработке которого любой AutoCAD будет зависать наглухо.
Я бы подумал о чистке исходных файлов, о возможном их упрощении. Может быть, надо использовать другой метод "объединения".
Обращение ко мне - на "ты", меня один.
Ник читать как "крыс".
Правила форума придуманы не просто так!
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Уж как в Микрософт старались, чтобы разработчики прикладного ПО не работали (читай "не вредили"), работая напрямую с памятью... но Autodesk нашли способ как загонять программу в сбой при переполнении памяти. ![]()
Такое же происходит, если открыть много более легких чертежей.
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Marsikus написано:
Ты не понял то, что я написал. AutoCAD не работает напрямую с памятью. Он использует Windows API для работы с ней. Но при этом ставит свои дополнительные ограничения.
Re: AutoCAD 2011 LT
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Я и не утверждаю, что AutoCAD работает напрямую, ибо под Windows это никто ему не даст, и это правильно что не даст. Но вместо этого разработчики решили создать свою надстройку для распределения ресурсов программы. Что из этого получается - мы видим. Механизм работы с памятью Windows для них "not invented here"?
А поможет при работе с такими большими файлами пособирать части этих файлов в блоки, либо повыносить в отдельные файлы и вводить в полный чертеж как внешние ссылки?
