• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    New Member
    asershov
    Зарегистрированный: 12-12-2011
    AutoCAD 2011 LT
    217 Просмотры, 7 Ответы
    12-12-2011 10:02 PM
    При объединении файлов размер файла 26 Мб добавляем файл 5 мб выдает ошибку фатальная ошибка недостаточно памяти ОЗУ 1 Гб winXP sp3
    какая должна быть память?
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Зарегистрированный: 04-09-2008
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-12-2011 10:50 PM в ответ на asershov
    Минимальные требования 1Гб ОЗУ: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15460215&linkID=9240817#section2
    Но это минимальные. В данном случае видимо меньше чем 2Гб не достаточно.
    Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения!Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
    Please remember to Accept Solution!Accept Solution and Give Kudos!Kudos
    Distinguished Contributor
    Marsikus
    Зарегистрированный: 02-18-2011
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-13-2011 01:47 AM в ответ на Alexander.Rivilis
    У автокада свое управление памятью, мимо операционной системы?
    __________________________________________
    Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
    energokot.blogspot.com
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-13-2011 01:54 AM в ответ на Marsikus
    Объем файлов, к сожалению / к счастью (ненужное зачеркнуть), - не показатель. Можно сделать файл весом в 15 Mb, при обработке которого любой AutoCAD будет зависать наглухо.
    Я бы подумал о чистке исходных файлов, о возможном их упрощении. Может быть, надо использовать другой метод "объединения".
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-13-2011 02:02 AM в ответ на Marsikus
    Marsikus написано:
    И да и нет. Используя средства операционной системы, поверх него AutoCAD использует свою "прослойку".
    Marsikus
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-13-2011 03:00 PM в ответ на Alexander.Rivilis
    Уж как в Микрософт старались, чтобы разработчики прикладного ПО не работали (читай "не вредили"), работая напрямую с памятью... но Autodesk нашли способ как загонять программу в сбой при переполнении памяти. :robotmad:
    Такое же происходит, если открыть много более легких чертежей.
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-13-2011 10:15 PM в ответ на Marsikus
    Marsikus написано:
    Ты не понял то, что я написал. AutoCAD не работает напрямую с памятью. Он использует Windows API для работы с ней. Но при этом ставит свои дополнительные ограничения.
    Marsikus
    Re: AutoCAD 2011 LT
    12-14-2011 12:19 AM в ответ на asershov
    Я и не утверждаю, что AutoCAD работает напрямую, ибо под Windows это никто ему не даст, и это правильно что не даст. Но вместо этого разработчики решили создать свою надстройку для распределения ресурсов программы. Что из этого получается - мы видим. Механизм работы с памятью Windows для них "not invented here"?
    А поможет при работе с такими большими файлами пособирать части этих файлов в блоки, либо повыносить в отдельные файлы и вводить в полный чертеж как внешние ссылки?
