Т.к. 2012 у меня не стоит, то давай попробуем по шагам:
1. Набери в командной строке ЦУВКЛ и нажми ENTER. Если не запустится, то переходим к пункту 2.
2. Набери в командной строке _APPLOAD и нажми ENTER. Выбери файл acdcframe.arx и нажми Загрузить. После этого попробуй последовательно команды _ADCENTER и ЦУВКЛ.
Если не сработает - отпишись здесь. Продолжим исследование.
Facebook | Twitter | LinkedIn
dtoryanik написано:
первая не сработала
а второе сработало
Спасибо!
А если перезапустишь AutoCAD, то снова не запускается?
Ошибка присутствует.
Вышеуказанный способ помогает исправить ошибку только в рамках текущей сессии.
dtoryanik написано:
Вот я об этом и догадывался. Есть пару вариантов исправления:
1. Самый легкий (но не самый "чистый") - добавить acdcframe.arx в "портфельчик" команды _APPLOAD - будет загружаться автоматически при каждом запуске AutoCAD.
2. Проверить значение системной переменной DEMANDLOAD - должно быть 3 и править реестр.
Ветка реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:419\Applications\AcadDC
Отличаться может только путь к acdcframe.arx, т.к. у меня система на диске 😧 и Windows XP x86
добавил модуль в загружаемые приложения в окне аплоада и теперь постоянно работает.
а где эта переменная находится?
dtoryanik написано:
2. Проверить значение системной переменной DEMANDLOAD - должно быть 3 и править реестр.а где эта переменная находится?
В командной строке AutoCAD набираешь DEMANDLOAD и жмешь ENTER. Кстати, все системные переменные можно таким образом смотреть и править набирая их имя в командной строке.
Alexander.Rivilis написано:
dtoryanik написано:2. Проверить значение системной переменной DEMANDLOAD - должно быть 3 и править реестр.а где эта переменная находится?
ясно, я думал это переменная в реестре виндовс
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
