• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Member
    tereshin
    Зарегистрированный: 02-08-2012
    ACAD 2010 вылетает и зависает
    260 Просмотры, 7 Ответы
    02-08-2012 05:02 AM
    Добрый день, наша компания использует ACAD 2010 x64, с недавнего времени стала возникать проблема с чертежами с большим количеством связанных файлов. Сами чертежи с большим количеством малых объектов и меток, а так же с использованием массивных подложек. Размеры файлов могут быть различными от 2 до 60, количество используемых связанных файлов в максимальном случае 200 штук, в минимальном 25. Программа очень долго открывает такие чертежи, а после подгрузки и рендеренга чертежа с ним совершенно невозможно работать. Конфигурация рабочих станций: AMD Phenom II X4 960T 3.0 GHz, 4 Gb оперативной памяти видеокарта Nvidia GeForce 430 1024 Mb операционная система Windows 7 Pro x64. Данная проблема возникает и после расширения памяти до 8 Gb. Возник вопрос по замене видеокарты, т.к. наши поставщики оборудования рекомендуют установить видеокарту Nvidia Quadro 2000D. Можете ли вы разъяснить ситуацию и помочь определиться действительно ли замена видеокарт сможет нам помочь. Или же порекомендовать другие варианты решения проблемы.
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Зарегистрированный: 04-09-2008
    Re: ACAD 2010 вылетает и зависает
    02-08-2012 05:19 AM в ответ на tereshin
    tereshin написано:
    Это вряд ли может помочь. Разве что для существующей видеокарты плохо работают драйвера. Возможно более производительная видеокарта несколько ускорит регенерацию/рендер чертежа, но от "вылетов" она точно не избавит. Хотелось бы узнать:
    1. Объем чертежей и сколько занимает acad.exe в памяти в момент зависания и насколько он загружает процессор (это можно посмотреть в Диспетчере задач Windows)
    2. Установлены ли все обновления для AutoCAD? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section3
    3. Что подразумевается под "вылетами"? Если есть экраны с кодами сообщений, то их желательно предоставить.
    4. Проверить все чертежи при помощи команды _AUDIT
    5. Очистить все чертежи при помощи команды _PURGE.
    6. Установить системную переменную ISAVEPERCENT в 0.
    7. Если есть прокси-объекты, то расчленить и удалить их при помощи команд ExplodeAllProxy/RemoveAllProxy.
    Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения!Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
    Please remember to Accept Solution!Accept Solution and Give Kudos!Kudos
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-26-2009
    02-08-2012 05:27 AM в ответ на Alexander.Rivilis
    Еще добавлю к вышеперечисленному: какой антивирусник стоит и добавлен ли AutoCAD в список доверенных программ?
    Читать ded_0k в Твиттере
    Member
    tereshin
    02-08-2012 06:04 AM в ответ на Alexander.Rivilis
    1. Общий объем чертежей где-то 925Mb. основной файл 3,5Mb и папка связанных с ним чертежей 922Mb в папке 200 с лишним мелких чертежей. acad.exe процессор почти не грузит, где-то в пределах 5-15%, в памяти после открытия сего монстра процесс занимает 4,2 Gb из восьми или 3 ровно из четырех. 2. Обновления проверяю, обновлялся только менеджер лицензий 3. Под "вылетами" подразумевается застопоренное окно программы с надписью в заголовке окно - не отвечает. Лечится только снятием процесса acad.exe через диспетчер задач. 4 и 5 Инженеры проектировщики говорят что это уже побывали, добились лишь небольшого ускорения загрузки чертежей. Файлам с малым количеством связанных чертежей помогало. 6 и 7 Вместе с инженерами проверю. P.S. Спасибо за оперативный ответ.
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    02-08-2012 06:07 AM в ответ на tereshin
    Для этого монстра похоже поможет в лучшем случае 16Гбайт.
    Member
    tereshin
    02-08-2012 06:13 AM в ответ на Alexander.Rivilis
    доставлю память, проверю. но вообще странно, четыре гига занимает приложение с чертежом и еще минимум три остаются свободными.
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    02-08-2012 06:24 AM в ответ на tereshin
    Возможно Диспетчер задач не правильно отображает объем ОП. Когда-то (очень давно) было соотношение - в памяти acad.exe занимает минимум в 8 раз памяти больше, чем размер файла + объем, который ядро AutoCAD (т.е. запущенный AutoCAD без открытых файлов). С учетом того, что в последних пяти версиях AutoCAD файлы хранятся в сжатом виде, это соотношение еще больше.
    Попробуй после зависания AutoCAD не трогать его минут 30. Если он заработает, то вероятно проблема в недостатке оперативной памяти. Для чистоты эксперимента - отключи антивирус.
    Это чистый AutoCAD или есть еще приложения (arx/dll/dbx/lsp/vba...)?
    Member
    tereshin
    02-08-2012 06:30 AM в ответ на Alexander.Rivilis
    если не трогать, то он работает. проверенно. на счет антивируса, на него первым делом и грешил. без него тоже самое. AutoCAD чистый. завтра попробую доставить память и тогда отпишусь.
