AutoCAD - Русский
AutoCAD - Русский
Ответить
Distinguished Contributor
Marsikus
Зарегистрированный: ‎02-18-2011
Сообщение 1 из 10 (744 просмотров)
3D модель после Inventor Fusion
744 Просмотры, 9 Ответы
07-13-2011 01:48 AM
Открываю 3D модель, сделанную ранее в AutoCAD 2011, в Inventor Fusion, который идет на диске с AutoCAD 2012.
Сохраняю в Fusion в формат DWG.
Открываю далее файл в AutoCAD 2012, и вижу, что прежних размеров остались плоские геометрические элементы, а 3D тела сжались в размерахв 10-12 раз.
Так это выглядит
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Moderator
Borissofff
Зарегистрированный: ‎05-12-2009
Сообщение 2 из 10 (733 просмотров)
Re: 3D модель после Inventor Fusion
07-14-2011 04:54 AM в ответ на Marsikus
А как было до?
Marsikus
Сообщение 3 из 10 (729 просмотров)
07-14-2011 05:45 AM в ответ на Borissofff
А было так
На рисунке видно, что и пплоские эскизы и твердые тела имели один порядок размеров до сборки и сохранения в Fusion.
Active Contributor
VladimirDanilov
Зарегистрированный: ‎05-18-2007
Сообщение 4 из 10 (723 просмотров)
07-14-2011 06:25 AM в ответ на Marsikus
А почему бы не использовать стандартный путь? Открываем 3D модель, сделанную ранее в AutoCAD 2011, в AutoCAD 2012. Нажимаем на кнопку переноса модели в Inventor Fusion, редактируем, что хотим. Закрываем  Inventor Fusion и автоматом возвращаемся в AutoCAD 2012.
Helpdesk
Russian Industrial Company
help@cad.ru
Marsikus
Сообщение 5 из 10 (713 просмотров)
07-15-2011 04:14 AM в ответ на VladimirDanilov
Такой способ нормально работает. Правда чем он стандартный?
Active Contributor
VladimirDanilov
Сообщение 6 из 10 (710 просмотров)
07-15-2011 04:27 AM в ответ на Marsikus
Fusion входит в поставку 2012 версии и плагин экспорта данных из AutoCAD есть только в 2012 версии. Возможно, что открытие файлов, созданных в более ранних версиях, будет некорректным, как в Вашем случае.
Helpdesk
help@cad.ru
dtoryanik
Зарегистрированный: ‎01-31-2011
Сообщение 7 из 10 (708 просмотров)
07-15-2011 05:34 AM в ответ на Marsikus
На счёт взаимодействие Autocad, вероятнее всего вопрос версионности.
Но что касается взамодействия Fusion с Inventor 2012, то более гладкой работы я не встречал, переход из программы в программу практически незаметен
Marsikus
Сообщение 8 из 10 (702 просмотров)
07-15-2011 06:18 AM в ответ на VladimirDanilov
Оказывается, что модель нормально возвращается в AutoCAD при помощи кнопки из Fusion. А если в Fusion сделать Save As, то получается файл с ужатой в размерах моделью.
Active Contributor
VladimirDanilov
Сообщение 9 из 10 (699 просмотров)
07-15-2011 06:33 AM в ответ на Marsikus
Оба сервис-пака стоят на Fusion?
Helpdesk
help@cad.ru
Marsikus
Сообщение 10 из 10 (694 просмотров)
07-15-2011 07:50 AM в ответ на VladimirDanilov
Три дня назад при установке пакета AutoCAD + Fusion апдейт был подтянут инсталлером. Подробно теперь в понедельник смогу посмотреть.
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
