Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
3D модель после Inventor Fusion
9 ОТВЕТ 9
Ответить
Сообщение 1 из 10
Marsikus
1286 просмотров, 9 ответов
Открываю 3D модель, сделанную ранее в AutoCAD 2011, в Inventor Fusion, который идет на диске с AutoCAD 2012.
Сохраняю в Fusion в формат DWG.
Открываю далее файл в AutoCAD 2012, и вижу, что прежних размеров остались плоские геометрические элементы, а 3D тела сжались в размерахв 10-12 раз.
Так это выглядит
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Теги (3)
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
Borissofff
в ответ: Marsikus
А как было до?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 10
Marsikus
в ответ: Borissofff
А было так
На рисунке видно, что и пплоские эскизы и твердые тела имели один порядок размеров до сборки и сохранения в Fusion.
Сообщение 4 из 10
Vladimir_Danilov
в ответ: Marsikus
А почему бы не использовать стандартный путь? Открываем 3D модель, сделанную ранее в AutoCAD 2011, в AutoCAD 2012. Нажимаем на кнопку переноса модели в Inventor Fusion, редактируем, что хотим. Закрываем  Inventor Fusion и автоматом возвращаемся в AutoCAD 2012.
Helpdesk
Russian Industrial Company
help@cad.ru
Сообщение 5 из 10
Marsikus
в ответ: Vladimir_Danilov
Такой способ нормально работает. Правда чем он стандартный?
Сообщение 6 из 10
Vladimir_Danilov
в ответ: Marsikus
Fusion входит в поставку 2012 версии и плагин экспорта данных из AutoCAD есть только в 2012 версии. Возможно, что открытие файлов, созданных в более ранних версиях, будет некорректным, как в Вашем случае.
Helpdesk
help@cad.ru
Сообщение 7 из 10
dtoryanik
в ответ: Marsikus
На счёт взаимодействие Autocad, вероятнее всего вопрос версионности.
Но что касается взамодействия Fusion с Inventor 2012, то более гладкой работы я не встречал, переход из программы в программу практически незаметен
Сообщение 8 из 10
Marsikus
Оказывается, что модель нормально возвращается в AutoCAD при помощи кнопки из Fusion. А если в Fusion сделать Save As, то получается файл с ужатой в размерах моделью.
Сообщение 9 из 10
Vladimir_Danilov
в ответ: Marsikus
Оба сервис-пака стоят на Fusion?
Helpdesk
help@cad.ru
Сообщение 10 из 10
Marsikus
Три дня назад при установке пакета AutoCAD + Fusion апдейт был подтянут инсталлером. Подробно теперь в понедельник смогу посмотреть.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
