• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Русский
    Ответить
    Active Member
    Levon76
    Зарегистрированный: 01-16-2012
    проблема при печати файла с растровой подложкой
    250 Просмотры, 10 Ответы
    01-16-2012 03:36 AM
    Добрый день всем.
    Прошу помощи.
    В Autocad 2009 и в Civil 2009 пытаюсь печатать на плоттер файл, содержащий в качестве подложки черно-белый TIF файл (топография участка).
    Из пространства листа делаю все настройки печати, всё нормально.
    Однако при выводе на плоттер на бумаге подложка выглядит расплывчатой. Т.е. только подложка как бы расплывается. При этом этот же файл, распечатывается в Autocad 2004 вообще без проблем.  Подложка как оригинал - четкая!
    Т.е. проблема именно в версиях 2008, 2009 и т.д.
    Подскажите - какие настройки могут быть не верными?
    В чем может быть проблема?
    В прикрепленном файле отобразил разницу между качеством подложки (серая  топография) в Автокадах 2004 и 2009.
    Заранее благодарю!
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: проблема при печати файла с растровой подложкой
    01-16-2012 03:51 AM в ответ на Levon76
    Я бы проверил системные переменные OLESTARTUP, OLEQUALITY, IMAGEQUALITY. Ну и заодно - какое приложение ассоциировано с подкладываемым растром.
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    Active Member
    Levon76
    01-16-2012 04:36 AM в ответ на kpblc2000
    Нет, к сожалению предложенный вами вариант не работает.
    А какое приложение ассоциировано с подкладываемым растром - стандартный просмотровщик виндоус или ACDSee...
    Не знаю в чем проблема.
    В старой версии Автокада всё работало "на ура"!
    Moderator
    Зарегистрированный: 06-05-2009
    01-16-2012 09:12 AM в ответ на Levon76
    Может быть проблема в сжатии файла? Вы не пробовали заменить проблемный tif на такой же без сжатия?
    AutoCAD Raster Design 2009 Object Enabler усановлен?
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11091617&linkID=9240698
    Приложите фрагмент вашего растра. У меня установлена 2009 версия, хочу посмотреть, как распечатается.
    Active Member
    Levon76
    01-17-2012 12:46 AM в ответ на Olga_Shevchenko
    Да тут дело не в одном конкретном файле подложки... Тут дело в настройках автокада, ибо любой файл с подложкой печатается не корректно.
    В 2004 такого не было. Подложка как выглядела четко, так и печаталась. А в 2009 получается, что линии в растре становятся в 2-3 раза толще и получается, что растр как бы "сливается".
    Попытался установить AutoCAD Raster Design 2009 Object Enabler по вашей ссылке.
    При попытке установки он спрашивает к какому продукту "прицепиться"...
    Выбираю Civil 3d 2009. Говорит, что успешно установлено.
    Однако ни значка на рабочем столе ни в меню нигде эту программу не вижу.
    При запуске Civil тоже ничего нового не появляется.
    Файл с подложкой не могу приложить, т.к. подложка 4 Мб весит.
    Могу если только почтой отправить...
    Moderator
    01-17-2012 01:18 AM в ответ на Levon76
    Отдельной иконки и не должно быть. Установился и этого достаточно. Обратите внимание, что у вас список растровых форматов расширился. Теперь растр .ECW можно вставить, например. Но, не в этом суть.
    Ваша проблема не решилась таким образом.
    Выложите фрагмент вашего растра (весь необязательно), ужмите его в .zip. 4 Мб это небольшой растр.
    Active Member
    Levon76
    01-17-2012 05:25 AM в ответ на Olga_Shevchenko
    Да, действительно, список форматов расшириился...
    Прикладываю файл...приверно такой же по примитивам...
    От векторов до растра....
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Зарегистрированный: 04-09-2008
    01-17-2012 05:43 AM в ответ на Levon76
    1. Установить обновления для AutoCAD 2009 (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section4) и AutoCAD Civil3D 2009 (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240698#section4)
    2. Проверить при печати в PDF/DWF будет ли "расползание" линий. Если нет, то вероятно это проблема драйвера плоттера.
    Я проверил у себя в AutoCAD 2008 и 2011 со всеми обновленими - такой проблемы нет. Смотрите приложенный pdf-файл.
    Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения!Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
    Please remember to Accept Solution!Accept Solution and Give Kudos!Kudos
    Active Member
    Levon76
    01-17-2012 05:56 AM в ответ на Alexander.Rivilis
    Вот спасибо, вот открыли глаза мне...
    Что же раньше то мне не пришло в голову отправить на другое печатающее устройство...
    Попробовал на другое и всё получилось качественно.
    Даже Civil не обновлял.
    Значит надо теперь с драйверами плоттера решать - почему они корректно под 2004 Автокад работают, а под 2009 - так глючит.
    Спасибо Вам, коллеги!!!
    Надеюсь мои вопросы никого сильно не раздражали!
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    01-17-2012 06:00 AM в ответ на Levon76
    Интересно, а в режиме предпросмотра тоже расплываются линии при попытке печати на этот плоттер?
