Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 18
852 просмотров, 17 ответов
помагите советом
немогу поставить дэмо версию установщик загрузился начал работать и тут ошибка
Disk I/o Failed in writing contents of file %s to disk
и всё ((( не ставится вобще не какой не русский на американский (((
что делать?
17 ОТВЕТ 17
Сообщение 2 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Отключить антивирус. Проверить диск на  ошибки и наличие свободного места.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 18
в ответ: Alexander.Rivilis
места 40 гигов анти вируса нет ))) да и ошибок вроде ))
Сообщение 4 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Из возможных вариантов переполнен каталог %TEMP% (т.е. в ней больше 65K каталогов и файлов) - почистить. Ну и неплохо бы после попытки инсталляции найти в каталоге %TEMP% .log-файл и посмотреть что в нём пишется.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 18
почистил темп без изменений (((
а фаил .лог не нашёл)
я не очень большой спец по компам
Сообщение 6 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Увы. Тогда ничем помочь не смогу. В процессе инсталляции всегда записывается .log-файл. Возможно ты смотрел не тот TEMP.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 18
очень может быть )))
C/windows/temp
этот??
Сообщение 8 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Нет. Я не зря написал %TEMP%, а не TEMP. В меню Windows нажимаешь кнопку Выполнить (или на клавиатуре Win+R), в строку вбиваешь %TEMP% и нажимашь ввод и попадаешь в правильный каталог.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 18
))) оо нашёл очень много в нём всего !
это можно всё удалить ?
нашёл 2 текстовых каторые обновлялись что из них прислать!?
Сообщение 10 из 18
в ответ: Anonymous
AutodeskInstallNow
Autodesk AutoCAD 2015 Setup
Сообщение 11 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Удали всё что сможешь удалить (часть файлов система удалить не даст, если они сейчас используются) в этом каталоге и попробуй установить снова. Если не получится, то .log-файл(ы) архивируешь в zip и сюда выкладывай.
Кстати уточни версию Winodows, её разрядность, версию AutoCAD, устанавливаешь ли ты с правами администратора, отключен ли контроль учетных записей и т.д.
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 18
винда 8.1
сколько бит незнаю ((((пробывал и 32 и 64)
права админа есть )
авто кад с сайта офицального 2015
удалил результат тотже
а вот фаил .лог не найти ((
может кинете путь ?
Сообщение 13 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
В %TEMP% нет ничего? Ну тогда я ничем не помогу.
Expert Elite Member
Сообщение 14 из 18
в темпе всё удалил после попытки установки появились 2 текстовых как и раньше и папка !
_AI3236.tmp
Сообщение 15 из 18
в ответ: Anonymous
2014/5/20:00:07:39 Кирилл TBMA === Setup started on TBMA by Кирилл ===
2014/5/20:00:07:39 Кирилл TBMA Path_Length: 157
2014/5/20:00:07:39 Кирилл TBMA Current Directory C:\Users\qwe\AppData\Local\Temp\_AI3236.tmp
2014/5/20:00:07:39 Кирилл TBMA Launch
2014/5/20:00:07:46 Кирилл TBMA Ошибка загрузки. Нажмите "Установить сейчас" на веб-сайте Autodesk еще раз. 2014/5/20:00:07:48 Кирилл TBMA === Setup ended ===
2014/5/20:00:07:38 Кирилл TBMA === Setup started on TBMA by Кирилл ===
2014/5/20:00:07:38 Кирилл TBMA Path_Length: 157
2014/5/20:00:07:38 Кирилл TBMA Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_Russian_Win_32-64bit_wi_ru-RU
2014/5/20:00:07:38 Кирилл TBMA Launch
2014/5/20:00:07:38 Кирилл TBMA CommandLine /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/WI/AutoCAD_2015_Russian_Win_32-64bit_wi_ru-RU_Setup.ex... /akamai /skipEULA /auth authparam /sid SESSION_ID
2014/5/20:00:07:38 Кирилл TBMA Current Directory C:\Users\qwe\AppData\Local\Temp\_AI3236.tmp
2014/5/20:00:07:49 Кирилл TBMA === Setup ended ===
Сообщение 16 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Вот эти два текстовых файла в zip-архив и сюда.
Expert Elite Member
Сообщение 17 из 18
в ответ: Anonymous
2014/5/20:00:07:36 === Logging started ===
2014/5/20:00:07:36 Opened store success.
2014/5/20:00:07:36 Certificate not found, registering.
2014/5/20:00:07:36 Success binding to 49176
2014/5/20:00:07:36 Success binding to 49276
2014/5/20:00:07:37 Launching Bootstrap as C:\Autodesk\AutoCAD_2015_Russian_Win_32-64bit_wi_ru-RU\Setup.exe /url "http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/WI/AutoCAD_2015_Russian_Win_32-64bit_wi_ru-RU_Setup.ex... /akamai /skipEULA /auth authparam /sid SESSION_ID
2014/5/20:00:07:46 Opened store success.
2014/5/20:00:07:46 Unregistering the certificate.
Сообщение 18 из 18
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Судя по протоколу у тебя не скачивается дистрибутив с сайта. Попробуй скачать по вот этим ссылкам:
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Russian_Win_64bit_dlm.sfx.exe
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Russian_Win_32bit_dlm.sfx.exe
Так как ты не знаешь какая у тебя разрядность Windows то качай обе ссылки и запускай. Авось какая-то сработает.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
