Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Переустановить AutoCAD в полном объеме.
Если Windows 8.1 x64, то установить исправление: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/model-documentation-h... или http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2013-model-do...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день!
Аналогичная проблема с ِAutoCad 2016: не работает команда ВИДБАЗ (не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М").
Ссылки ниже для AutoCad 2014. Есть какое-нибудь решение для AutoCad 2016 без переустановки программы?
@khalabiog05091984 написал (-а):
...Есть какое-нибудь решение для AutoCad 2016 без переустановки программы?...
Установить все обновления для AutoCAD 2016. Если не поможет, то полная деинсталляция и повторная установка.
В папке установки AutoCAD найти папку \Inventor Server\Bin
(обычно - C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin )
и заменить файл Inventor.ini на приложенный...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Здравствуйте. А разрядность системы соответствует требованиям? В версии 2016 эта команда работает только в 64 битной системе.
@Alexander.Rivilis написал (-а):
@khalabiog05091984написал (-а):...Есть какое-нибудь решение для AutoCad 2016 без переустановки программы?...
К сожалению деинсталяция не помогает, есть еще варианты? (в файле Inventor.ini значение rus).
Буду искренне благодарен за помощь.
1. Версия AutoCAD?
2. Разрядность AutoCAD? Если x86 (т.е. 32-разрядный), то работать не будет.
3. Какие сообщения выдаёт AutoCAD на команду _VIEWBASE ?
1. AutoСad architecture 2016
2. 64bit, система Win 10 64bit
3. Не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М".
До недавнего времени, стоял AutoСad architecture 2016, наблюдались стабильные вылеты и переставали открываться файлы.
Замена видеокарты не спасла ситуацию.
Удалил AutoСad architecture 2016, установил AutoСad architecture 2014.
Появилась эта самая проблема с ВИДБАЗ - Не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М".
Удалил AutoСad architecture 2014, установил AutoСad architecture 2016 - проблема осталась.
Полное удаление продуктов autodesk и установка с нуля AutoСad architecture 2016 ни чего не дает.
Как описывал выше в файле C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin\Inventor.ini значение rus.
Менял пользователя в системе, ВИДБАЗ не работает.
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
@Klishin_j wrote:
...Полное удаление продуктов autodesk и установка с нуля AutoСad architecture 2016 ни чего не дает...
Судя по всему удаление было не полным. Я так понимаю, что до удаления AA 2016 _VIEWBASE в нём работал?
Ну и проверь системную переменную DEMANDLOAD она должна быть равна 3.
P.S.: Все обновления для AA 2016 установлены?
Команда: DEMANDLOAD равна 3
Я разве что реестр не чистил.
Да до удаления AA 2016 _VIEWBASE работал.
При этом я его раза два переустанавливал, из-за проблем после обновления до SP1.
Проблем не возникало, проблемы появились как только AA 2014 поставил.
Это обязательно делать. Как и каталоги. И после чистки реестра еще и в обязательном порядке использовать Microsoft Fixit:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
