Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
команда _viewbase не работает
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
Faridbik
9349 просмотров, 11 ответов
при создании базового вида в командной строке пишет: Команда: _VIEWBASE не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М".
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Faridbik
Переустановить AutoCAD в полном объеме.
Если Windows 8.1 x64, то установить исправление: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/model-documentation-h... или http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2013-model-do...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 12
khalabiog05091984
в ответ: Faridbik
Добрый день!
Аналогичная проблема с ِAutoCad 2016: не работает команда ВИДБАЗ (не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М").
Ссылки ниже для AutoCad 2014. Есть какое-нибудь решение для AutoCad 2016 без переустановки программы?
Сообщение 4 из 12
@khalabiog05091984 написал (-а):
...Есть какое-нибудь решение для AutoCad 2016 без переустановки программы?...
Установить все обновления для AutoCAD 2016. Если не поможет, то полная деинсталляция и повторная установка.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 12
В папке установки AutoCAD найти папку \Inventor Server\Bin
(обычно - C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin )
и заменить файл Inventor.ini на приложенный...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Сообщение 6 из 12
i691198
в ответ: khalabiog05091984
Здравствуйте. А разрядность системы соответствует требованиям? В версии 2016 эта команда работает только в 64 битной системе.
Сообщение 7 из 12
Klishin_j
в ответ: Alexander.Rivilis
@Alexander.Rivilis  написал (-а):
@khalabiog05091984написал (-а):
К сожалению деинсталяция не помогает,  есть еще варианты? (в файле Inventor.ini   значение rus).
Буду искренне благодарен за помощь.
Сообщение 8 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Klishin_j
@Klishin_j
1. Версия AutoCAD?
2. Разрядность AutoCAD? Если x86 (т.е. 32-разрядный), то работать не будет.
3. Какие сообщения выдаёт AutoCAD на команду _VIEWBASE ?
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 12
Klishin_j
1. AutoСad architecture 2016
2. 64bit, система Win 10 64bit
3. Не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М".
До недавнего времени, стоял AutoСad architecture 2016, наблюдались стабильные вылеты и переставали открываться файлы.
Замена видеокарты не спасла ситуацию.
Удалил AutoСad architecture 2016, установил  AutoСad architecture 2014.
Появилась эта самая проблема с ВИДБАЗ - Не удалось загрузить сервер Autodesk inventor. Команда: _М Неизвестная команда "М".
Удалил AutoСad architecture 2014, установил AutoСad architecture 2016 - проблема осталась.
Полное удаление продуктов autodesk и установка с нуля AutoСad architecture 2016 ни чего не дает.
Как описывал выше в файле C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin\Inventor.ini   значение rus.
Менял пользователя в системе, ВИДБАЗ не работает.
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
Сообщение 10 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Klishin_j
@Klishin_j wrote:
...Полное удаление продуктов autodesk и установка с нуля AutoСad architecture 2016 ни чего не дает...
Судя по всему удаление было не полным. Я так понимаю, что до удаления AA 2016 _VIEWBASE в нём работал?
Ну и проверь системную переменную DEMANDLOAD она должна быть равна 3.
P.S.: Все обновления для AA 2016 установлены?
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 12
Klishin_j
Команда: DEMANDLOAD равна 3
Я разве что реестр не чистил.
Да до удаления AA 2016 _VIEWBASE работал.
При этом я его раза два переустанавливал, из-за проблем после обновления до SP1.
Проблем не возникало, проблемы появились как только AA 2014 поставил.
Сообщение 12 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Klishin_j
Это обязательно делать. Как и каталоги. И после чистки реестра еще и в обязательном порядке использовать Microsoft Fixit:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/remove-windows-prod...
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/using-microsoft-fix...
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
