очень долго открываются листы... порядка 3-х минут. В чём проблема понять не могу. Ранее был 1 файл с 30-ю листами. Весил примерно 10+мб. Разбил его на 3 файла. каждый примерно по 3-5мб. Когда был 1 файл открывалось более менее... секунд по 10-15. Щас же открытие листа происходит за 3+ минуты.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
а чего там играться ? 3 галочки... самым быстрым вроде как считается чтобы кэшировались модель и все листы. Но что-то скорочти нормальной я не наблюдаю нигде. Началось как я думаю после того как я прорисовал поперечку динамическими блоками и создал окно с ними на лэйауте... можно ли ускорить открытие листа каким-либо ещё способом?
Цитирую себя любимого: http://autolisp.ru/2012/11/11/uskorenie-autocad-chast-2/
Действия, регулируемые группой Регенерация вкладок, прекрасно описаны в справке. Постарайтесь найти эту информацию и установить выгодные для Вас параметры. Можно сказать следующее: если переключение между вкладками Модели и Листа (листов) нужно делать постоянно, а выполняется со значительными паузами, то эта настройка должна быть изменена в первую очередь.
autolisp.ru
Благодарю конечно. Я гуглом пользуюсь. И Вас я находил. Всё настроил. Поменял. Но толку мало. На форум непогуглив я бы не писал...
Также смог найти такой вот лисп
(defun c:cache_all_layouts (/ savCurrlayout Layouts^ Layout)
(setq savCurrLayout (getvar "ctab"))
(setq Layouts^ (cons "Model" (layoutlist)))
(foreach Layout Layouts^
(setvar "ctab" layout)
(setvar "ctab" savCurrLayout)
(princ)
Не совсем могу понять зачем он нужен если автокад должен это делать автоматически
autolisp.ru
autolisp.ru
После некоторых раздумий. Я поняо в чём проблема. в одном из окон была схема установки поперечной арматуры плиты перекрытия. Там я прорисовал дин.блоки этой поперечки. В итоге получилось много объектов. И т.к. это всё были динамические блоки, при открытии этого листа очень долго проходила регенерация и кэширование. Решилась проблема тем что блоки заменил на простые круги, а их перенёс в прорисовки. В итоги в окне блоков небыло и регенерация с кэшированием стали проходить быстрее. Открываться всё стало как и раньше 🙂 Всех благодарю.
Что значит перенёс в прорисовки? "Решилась проблема тем что блоки заменил на простые круги, а их перенёс в прорисовки. "
Освежу некроблог одним уточнением: листы быстро переключаются, если все элементы чертежа сделаны в самом листе. Если же на листе исполюзуются видовые экраны, отображающие элементы модели, скорость открытия листов резко падает. Это странно, на мой взгляд нормальная работа с листами подразумевает именно второй метод.
Даже в руководстве сказано:
"Лист — это двухмерная рабочая среда для создания чертежных листов.
В области листа, которая называется пространство листа, можно добавить основную надпись, отобразить масштабированные виды пространства модели с помощью видовых экранов листа, а также создать таблицы, спецификации, примечания и размеры для чертежа."
Но при этом возможности автокада подталкивают к работе по первому варианту 😞
autolisp.ru
@kpblc2000 написал (-а):
Если в настройках указано принудительно пересчитывать листы - то ничего удивительного.
Вы имеете ввиду "Регенерация вкладок (LAYOUTREGENCTL)"?
Я как раз начал с экспериментов с этой переменной по рекомендациям этой ветки. И в итоге пришел к тому, что описал выше. Другими словами, при использовании видовых экранов на листах режим регенерации вкладок никак не меняет ситуацию. К слову, конфиг I7-3.5ГГц/16ГБ/Q2200
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
