При открытии автокада появляется два окна в панели задач. Замечено на версии 2011 и 2012. Раньше такого не было или просто не замечал, но сейчас это доставляет неудобства при переключении между разными файлами чертежей. Подскажите, что можно сделать и как от этого избавиться (скрины прилагаю в двух постах)
вот еще три скрина
Это нормальная практика, в большинства программы, вы просто не обращали внимание, можете попробывать запустить какие-нибудь программы и увидите что с запуском программы создается пустой докумнт. К примеру тот же офис, как это отключить не знаю)))
Если есть приложения, которые меняют базу чертежа, то Чертеж1 будет создаваться обязательно. Проблема обсуждалась: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39328
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Это настройки Windows 🙂
1) Щелкните правой кнопкой по панели задач, выбирете свойства.
2) Там в свойствах увидите выпадающее меню "Кнопки панели задач".
3) Выбирайте "Всегда группировать, скрывать метки".
Тогда хоть 10 чертежей открывайте - все будут прятаться в списке под одним значком открытого автокада.
Заодно taskbar можно поменять.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
