• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Valued Contributor R
    Valued Contributor
    R
    Зарегистрированный: 10-24-2011
    Штриховка на видовых экранах?
    141 Просмотры, 6 Ответы
    02-09-2012 05:32 AM
    Здраствуйте, хотел бы узнать, как привязать шириховку к объктам внутри видового экрана, а не к самому видовому экрану, в области листа?
    Distinguished Contributor
    Marsikus
    Зарегистрированный: 02-18-2011
    Re: Штриховка на видовых экранах?
    02-13-2012 12:56 AM в ответ на R
    В смысле посадить штриховку в модель? Обычно войдите в видовой экран двойным щелчком.
    __________________________________________
    Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
    energokot.blogspot.com
    Valued Contributor
    R
    02-13-2012 02:17 AM в ответ на Marsikus
    В этом и вся проблемма, если в модели наносить штриховку, комп виснет, много штриховки, поэтому хотелось бы как нибудь в модели листа нанести штриховку не рисуя контур
    Marsikus
    [ Изменено ]
    02-13-2012 02:21 AM в ответ на R
    Если я правильно понимаю, то стабильному и проверенному автокаду можно облегчить работу, если в модели посоединять линии контуров в полилинии, логические единицы чертежа соединить в блоки. Тогда открытый чертеж будет потреблять меньше памяти.
    Либо воспользуйтесь частичным открытием чертежа, не загружая те слои, которые вам не понадобятся при штриховке. Или добавьте планку памяти, к счастью сейчас оперативная память продается по цене навоза.
    Valued Contributor
    R
    02-13-2012 03:10 AM в ответ на R
    это конечно все прекрасно, но вы меня, наверно, не так поняли, у меня кад тормозит при больших площадях штриховки из-за проца, (менять его не собиаюсь))), я хочу расположить всю штриховку на листах, а не на модли, чтоб при дальнейшей работе в модели "не сидеть и ждать когда же????"
    New Member
    Зарегистрированный: 04-01-2012
    04-01-2012 07:27 AM в ответ на R
    У меня вот проблемка.
    https://p.twimg.com/ApZf-rLCIAAIk_d.png:large
    Не хочет штриховать область почему-то...
    Valued Contributor
    R
    04-01-2012 08:29 AM в ответ на belchonok
    Одно из решений, на гранях где нужно нанести штриховку, обводишь полилинией, и потом задаешь штриховку этому контуру, я приложил файл посмотрите
