Добрый день! Открываю проекты dwg автокадом 2013.Не поддерживает шрифты.Пробовал скачивал с интернета не помогло. Высылаю файл для примера может у кого нормально откроется.
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
1. Сильно похоже, что шрифты эти еще DOS-овские с кодировкой DOS866. Если это так, то dwgconvert от А.Ривилиса поможет
2. Просто скачать файлы шрифтов мало, их еще установить надо в соответствии с требованиями AutoCAD (и делать это либо при отключенном AutoCAD, либо после установки шрифтов перезапускать AutoCAD).
Файл с измененными стилями и строками - во вложении. Формат DWG2010
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
