Здравствуйте. Имеется на руках лицензионный пакет AucoCad 2011.
Стоит на ПК 1. Задача - перенести лицензию с ПК 1 на ПК 2.
Запускаем на ПК 1 утилиту перемещения лицензий, и вот что она пишет, после того как сверяет серийный номер:
При попытке активировать программу выдаёт тоже самое. Что с этим делать?
Спасибо.
Мне кажется, что подобные действия можно выполнять только под правами (как минимум) локального администратора. Ну и, естественно, лицензия должна быть активирована на ПК 1.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
На ПК1 нужно выполнить не импорт, а экспорт лицензии.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Alexander.Rivilis написано:На ПК1 нужно выполнить не импорт, а экспорт лицензии.
Точно, совсем упустил это из виду, спасибо.
Но как, утилита перемещения лицензий выдаёт мне именно импорт лицензии.
Так а на ПК1 AutoCAD активирован? И выполнен вход в службы Autodesk?
Я буквально вчера подобное проворачивал - все сработало корректно.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
