Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
gmaximus
422 просмотров, 2 ответов
Тормоза в 2010LT
Добрый день!
Уже не знаем, что и делать. Суть проблемы такова, имеем чертеж, сооовсем легкий. При измениении масштаба колесиком и перемещение чертежа он жутко тормозит. Решается заменой шрифта на txt.shx, если ставить Arial - то все, становится все ооочень плохо. Железо ПК : i7, 4Гб ОЗУ, видео N-Vidia.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Singalovski
в ответ: gmaximus
Та же радость в LT 2014
Когда один файл - нормально, когда два и более - начинает метаться между текущими значениями толщин линий, цветов и т.д.
Решается заменой на другую САПР
Сообщение 3 из 3
kpblc2000
в ответ: Singalovski
http://autolisp.ru/?s=%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+AutoCAD
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
