AutoCAD - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующий »
Создание пользовате льского типа линии(волн истый)
[ Изменено ]
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Здраствуйте, ACAD12, пытался искать по форумам, но информация либо устаревшая, либо непонятная для меня чайника... Можно ли создать пользовательский тип линии в виде синусоиды или косинусоиды, как это сделать, или есть уже готовые решения данного вопроса?.... или куда обратиться, если не по адресу)) помогите, диплом горит..
Re: создание аользовате льского типа линии(волн истый)
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Самое простое - создать 1 shape (полудугу) - команда _mkshape из ExpressTools, вставить ее 2 раза (команда _shape) и потом создать тип линии (команда _mkltype из ExpressTools)
Обращение ко мне - на "ты", меня один.
Ник читать как "крыс".
Правила форума придуманы не просто так!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
возможно что то недопонял.. создал 2 полудуги, совместил, получился нужный сегмент в виде "s" тока боком, а дальше при вводе в командной строке пишет..
Команда: _Mkltype
Неизвестная команда "MKLTYPE". Для вызова справки нажмите F1.
без подчеркивания тоже самое.
других похожих команд ненашел.
простите чайника за глупые вопросы..
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
вот образец что хотелось бы получить....
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
А Express Tools-то установлены? Это команды из этого пакета.
Express Tools поставляются вместе с AutoCAD (только не LT) и могут быть не установлены. В таком случае надо снова запустить установку в режиме изменения и выбрать соответствующие флажки в "Пользовательском" режиме инсталляции.
P.S. Пишу с ноута, где сейчас никакого AutoCAD не установлено. Доступа к инсталляции нет, поэтому с названиями пунктов могу ошибиться.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
express tools небыл установлен, попытался установить с диска - установился (при установке подпись была - недействителен на продуктах autodesk), ошибок не выдал - а в панелях не появился, и команд незнает , пробовал несколько раз установить-удалить, ошибок нет.... и ее нет...
в инфе о программе написано: версия продукта ***** AutoCAD 2012.
читал что можно принудительно поставить скопировав папку из другого када, и загрузив вручную, попробовал от 2008 года, грузится с ошибкой, команды в списке появляються, но неработают.
Вот как то так....
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Вот я пробовал сделать линию (радиус дуги 1,5 мм)
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
без Expres tuls работать небутет наверно? или во второй строке както путь поменять нужно?
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Если не ошибаюсь в файле *.lin во второй строке путь убрать и оставить имя и расширение *.shx файла. И тогда нужно чтобы они лежали в одной папке. Т.к. Express Tools создает описание линии с абсолютным путем расположения файла формы вхождения.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующий »
