• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    it
    New Member
    it
    Зарегистрированный: 10-25-2011
    Утвержденное решение
    Сетевые лицензии AutoCAD 2012
    692 Просмотры, 5 Ответы
    10-25-2011 09:30 PM
    Купили 8 лицензий AutoCAD 2012 сетевых. Установил сервер лицензий, сам AutoCAD, все работает. Вопрос в том, какой серийный номер указывать при установке AutoCAD на пользовательские ПК. Если указывать один и тотже серийный номер с коробки, то одновременно может работать только 1 пользователь с таким номером. Можно ли сделать так, чтобы одновременно работало 8 пользователей не зависимо от того какой серийный номер указан при установке AutoCAD пользователю. Может это прописывается в лицензионном файлике?
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: Сетевые лицензии AutoCAD 2012
    10-25-2011 09:55 PM в ответ на it
    А установка выполняется через развертывание или локально? И при установке указывается, что лицензия сетевая (естественно, с указанием имени сервера)?
    Насколько я помню, при создании сетевого развертывания надо вводить серийный номер, указанный на коробке. Проблем пока не встречал.
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    it
    New Member
    it
    10-25-2011 11:13 PM в ответ на kpblc2000
    Развертывание производил локально с указанием сетевой лицензии (имя сервера лицензий). Но, например, лицензий всего 8, а установлен AutoCAD на 10 рабочих мест, соответственно при установке указывается 2 раз один и тотже серийный номер. При работе, например, 5 рабочих станций запускается еще 1 AutoCAD с серийным номером уже работающего AutoCADа и сервер лицензий говорит, что лицензия занята. Неужели сетевая версия все-таки привязана к серийному номеру и мне нужно планировать установку AutoCAD с одним и темже серийником людям, которые не будут работать одновременно?
    Moderator
    10-31-2011 06:49 AM в ответ на it
    У Вас явно что-то "не то" с настройками сервера лицензий.
    Moderator
    Зарегистрированный: 05-11-2008
    11-08-2011 09:36 AM в ответ на it
    Тему перенес.
    Стартеру темы - пожалуйста почитайте правила создания тем!
    Координатор
    Active Contributor
    Зарегистрированный: 05-18-2007
    11-08-2011 11:01 AM в ответ на it
    У Вас ошибка в лицензионном файле. Во вкладке PerfomStatus диспетчера можете получить отчет, что используется одна лицензия из одной возможной. В Вашей лицензии сейчас указан только один серийный номер, а должны быть все 8. Запросите новый файл, но укажите в нем все 8 серийных номеров. Как вариант, дилер, у которого Вы приоретали AutoCAD, может слить все серийные номера в один, который и надо указывать при запросе лицензионного файла.
    То, какой номер Вы указали при установке AutoCAD NLM, никакой роли не играет.
    Helpdesk
    Russian Industrial Company
    help@cad.ru
