Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Сетевая лицензия продуктов Autodesk
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
_snowman_
861 просмотров, 7 ответов
Добрый день!
Имеется сетевая лицензия на 41 место различных продуктов Autodesk. Файл сетевой лицензии формировался годами: старые лицензии обновлялись, докупались новые места, поэтому  присутствуют несколько групп с разным количеством мест, для каждой из которых в файле указан один серийный номер из этой группы. Сейчас мы намерены сменить поставщика, но возникла проблема: по определенным причинам у нас нет на руках полного актуального списка всех серийников (прежний поставщик не предоставлял такого списка при обновлении, просто обновлял самостоятельно наш файл лицензии). Каким образом, имея только файл сетевой лицензии, можно узнать все серийные номера, привязанные к нему? Или, возможно, кто-то подскажет, с кем можно контактировать в Autodesk по такому вопросу?
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: _snowman_
Различные продукты это AutoCAD?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 8
_snowman_
в ответ: _snowman_
AutoCAD, AutoCAD Mechanical и Inventor
Сообщение 4 из 8
Vladimir_Danilov
в ответ: _snowman_
Вам сюда - License File Parser
Helpdesk
Russian Industrial Company
help@cad.ru
Теги (1)
Сообщение 5 из 8
_snowman_
в ответ: Vladimir_Danilov
Спасибо за наводку, но парсер выдает только те серийники, которые и так есть в plain-text в файле лицензии (см. вложение). А хотелось бы восстановить все. Ведь, например, у каждого из 12 мест ACADMECH должен быть свой серийник. Или нет?
Сообщение 6 из 8
Vladimir_Danilov
в ответ: _snowman_
Нет, см. первую строку. Групповой (т.е. ранее сгруппирован из простых серийных номеров) серийный номер содержит 12 мест (первая колонка Seats).
Helpdesk
help@cad.ru
Сообщение 7 из 8
_snowman_
Тогда я правильно понимаю, что нам, а также нашему новому поставщику, при дальнейших обращениях в Autodesk с целью управления лицензиями, продления подписки и т.п. достаточно будет этих, групповых серийных номеров, а старые простые ("одноместные") уже никому и никогда не понадобятся?
Сообщение 8 из 8
Vladimir_Danilov
в ответ: _snowman_
Именно так!
Helpdesk
help@cad.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
