• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Valued Contributor R
    Valued Contributor
    R
    Зарегистрированный: ‎10-24-2011
    Проблеммы с зависание autocad
    455 Просмотры, 13 Ответы
    02-28-2012 06:25 AM
    Зраствуйте, еще одна проблемма, время от времени, у меня при запуске любого продукта autodesk они запускаются, но при этом ни мышь, ни клава не работают, приходиться переустанавливать все пакеты(((
    Используйте простой текст.
    Moderator
    Lena.Talkhina
    Зарегистрированный: ‎07-28-2011
    Re: Проблеммы с зависание autocad
    02-28-2012 08:41 AM в ответ на R
    какой у вас компьютер?
    вам определенно нужно прочистить вашу клавиатуру - судя по опечаткам, у вас с ней есть проблемы...
    Valued Contributor
    R
    02-28-2012 09:23 AM в ответ на Lena.Talkhina
    клаву чистил, поэтому очипятки, перепутал кнопки))), по компу 1,8 core 2 duo, 8Гб ОЗУ, 256 Мб видеопамяти (7600gt)), 64-битная семерка
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: ‎05-12-2009
    02-28-2012 09:39 PM в ответ на R
    А случайно драйвера к мыши и клаве, от ихова производителя не устанавливали?
    Active Contributor
    Зарегистрированный: ‎05-18-2007
    [ Изменено ]
    02-29-2012 01:06 AM в ответ на R
    Я бы посмотрел на диспетчер процессов Windows при загрузке программ, чтобы найти тот процесс, что все "вешает".
    Еще напрашивается рекомендация с чисткой реестра. Похоже хвосты от установки предыдущих программ мешают корректной работе. + Scandisk давно запускали?
    Helpdesk
    Russian Industrial Company
    help@cad.ru
    Valued Contributor
    R
    02-29-2012 05:31 AM в ответ на R
    Я извиняюсь, я немного не так выразился, я запускаю autocad, все нормально, как обычно, в диспечере показывает, программа работает и отвечает на запросы, я её вижу как картинку, могу свернуть, закрыть, но только с клавы, при этом проц у меня не перегружается, мне знакомые программисты говорили, что это возможно связано с GPU, якобы на win 7 есть такая проблемма, а на win vista нет))), попробую сделать видео, но тока завтра
    Valued Contributor
    R
    02-29-2012 05:33 AM в ответ на Borissofff
    с драйверами проблемм нет, все свое родное, с последними обновлениями, сразу напишу, эта проблемма появлялась и на других версиях драйверов любой железки с компа
    Valued Contributor
    R
    02-29-2012 05:34 AM в ответ на VladimirDanilov
    проверка диска и реестра проводиться раз в неделю, я не думаю что это связано с этим ну на всякий случай кину скрин
    Valued Contributor
    R
    02-29-2012 05:36 AM в ответ на R
    Да и еще забыл упомянуть, что у меня стоит 11 версия autocad
    Active Contributor
    02-29-2012 05:59 AM в ответ на R
    Т.е. не отвечает только мышь? А если переключиться клавой на другое активное приложение, мышь работает?
    Обновление на 2011 какое стоит?
    Helpdesk
    help@cad.ru
