Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблеммы с активацией 2012
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
olnmamaluga
731 просмотров, 3 ответов
Случайно не правильно активировал теперь при запуске идет заставка автокадовская потом открывается окно и сразуже тухнет, я так думаю что нужно просто поменять код активации но у мня не вылетает это окно. переустановка не помогает
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Нужны подробности:
1) Версия AutoCAD, локальная или сетевая
2) Версия Windows.
3) Как активировал?
P.S.: Надеюсь AutoCAD легальный, в противном случае читай правила форума.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
AutoCad локальный винда xp sp3 у меня был код активации ввел не то и потом автокад не выдал что не верно веден код а начал глючить
Сообщение 4 из 4
Думаю, что самым правильным будет обратиться к партнеру Autodesk, у которого был приобретён AutoCAD. У них есть техническая поддержка, которая Вам поможет.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
