Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с открытием файла
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
2039 просмотров, 3 ответов
Проблема заключается в следующем - при открытии файла появляется сообщение, что для продолжения нужно нажать Enter. После нажатия AutoCAD закрывается. Я использую AutoCAD LT2010. Возможно файл создан в очень ранней версии? Как конкретно его загрузить?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Боюсь что никак. В нём ошибка на ошибке и при его открытии в командной строке AutoCAD говорится о первом номере строки в файле, в которой обнаружена ошибка.
P.S.: Впрочем мне удалось его исправить. Смотри прикрепленный файл.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
в ответ: Alexander.Rivilis
Спасибо за помошь! А как удалось исправить?
Сообщение 4 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
DXF-файл - это текстовый файл. Открой в Блокноте (notepad.exe) свой файл и отредактированный мой и сравни чем они отличаются.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
