При сохранении эллипса получается 3Д полилиния при очередном открытии. Как это устранить, чтобы сохранялся и открывался тоже эллипс?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Установи системную переменную PELLIPSE в 0
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Если PELLIPSE была равна 1, то у тебя сразу создаётся полилиния. Так что установи в 0, создай эллипс, сохрани чертеж (только в версии > R12) и открой его снова. Эта переменная сохраняется в чертеже.
Ничего не получается! Всё также! Переменная изначально на 0 и всё равно потом получается полилиния
Ну тогда озвучь версию AutoCAD, наличие пакетов обновления, порядок создания эллипса, сохранения файла и т.д. (протокол командной строки), наличие дополнительных приложений к AutoCAD (lisp/vba/arx/dll и т.д.)
[Product Information Properties]
понедельник, октября 01, 2012 5:52:58 PM
License name: AutoCAD 2010
Computer host name: cpu2
Product serial number: XXX-XXXXXXXX
Product key: XXXXX
License type: Standalone - Locked
License expiration date: 29 Август 2015г.
License behavior: Временная
License usage type: Студенческая версия
License ID: ACD_F_
Нажимаю на эллипс, задаю 2 точки и дугу и сохраняю как в формате AutoCAD R12
Серийный номер публиковать не следовало - я его стер.
Ты невнимательно прочитал моё сообщение - сохранить в формате > R12 (т.е. в R12 нельзя!!!)
В версии AutoCAD R12 еще не было эллипсов и поэтому при сохранении в этом формате эллипсы преобразовываются в полилинии.
Ты меня в очередной раз не понял. Сохрани в формате AutoCAD 2010.
А теперь скажи мне по секрету зачем ты сохранял в формате R12 ?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
