Доброго всем!
Сегодня столкнулся с очень интересной проблемой: в файл вставлен (через команду _.xref) jpg-файл (допустим, "растр01.jpg"). При вставке был прописан абсолютный путь к растру.
Естественно, что при открытии dwg-документа AutoCAD пытается найти растр по указанному пути. Но! Если любой другой растр с таким же именем файла - "растр01.jpg" - положить рядом с dwg, то будет использоваться именно этот, лежащий рядом! В свойствах растра будет указано: сохраненный путь - абсолютный, как и было; а "найден" - каталог текущего dwg.
Собственно вопрос: так и задумано? Или это какой-то глюк/косяк?
AutoCAD 2009 x64 Eng / Rus; AutoCAD 2013 x64 Eng / Rus. Все обновления на AutoCAD установлены.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Решено! Перейти к решению.
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
