Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Поиск присоединенных растров
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
kpblc2000
551 просмотров, 2 ответов
Доброго всем!
Сегодня столкнулся с очень интересной проблемой: в файл вставлен (через команду _.xref) jpg-файл (допустим, "растр01.jpg"). При вставке был прописан абсолютный путь к растру.
Естественно, что при открытии dwg-документа AutoCAD пытается найти растр по указанному пути. Но! Если любой другой растр с таким же именем файла - "растр01.jpg" - положить рядом с dwg, то будет использоваться именно этот, лежащий рядом! В свойствах растра будет указано: сохраненный путь - абсолютный, как и было; а "найден" - каталог текущего dwg.
Собственно вопрос: так и задумано? Или это какой-то глюк/косяк?
AutoCAD 2009 x64 Eng / Rus; AutoCAD 2013 x64 Eng / Rus. Все обновления на AutoCAD установлены.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
в ответ: kpblc2000
Судя по всему так и задумано. Это работает во многих версиях AutoCAD, возможно даже во всех. Как я понимаю, с shx ситуация похожая, если shx лежит рядом с dwg то будте использоваться именно этот файл.
Сообщение 3 из 3
kpblc2000
в ответ: Anonymous
Насчет shx ситуация похожая, но все же не такая: можно, например, при создании типа линии жестко указать путь, откуда брать соответствующие shx-файлы. AutoCAD и будет их оттуда подтягивать. Но это лирика.
А так да, получилось, что если рядом с текущим dwg лежит растр, pdf, dwg или любой другой файл, вставленный как внешняя ссылка, для него прописан путь, и при этом файл по этому пути недоступен, то используется именно лежащий радом.
ИМХО это не очень правильно, но что есть то есть.
Спасибо за помощь 🙂
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
