Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто занет... Когда Закидываю 3D модель или подгружаю вшешнюю ссылку (нарисованную в autocad 2006 с подгруженным plant 3d) в Autocad 2012- Отображение модели становится "квадратным", "угловатым" с оттображением имен тех блоков, с помощью которых они были нарисованы.((( В чем может быть дело?
Если даже без подгрузки здфте 3в в autocad 2006 вставить внешнюю ссылку- все отобразиться как надо... Может быть дело в настройках 12 Акада?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Можно попробовать:
а) найти соответствующий ObjectEnabler для Plant3D под 2012 версию;
б) установить proxyshow -> 1, demandload -> 3
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Второй вариант установить proxyshow -> 1, demandload -> 3- у меня стоят те же настройки, не помогло(((
А вот по первому-ObjectEnabler: это вообще что такое? Идет отдельным приложением?
Object Enabler Plant3D 2012: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17658426&linkID=9240618
Но учти, что если сохранишь чертеж в AutoCAD 2012 (даже в формате версии 2004) в AutoCAD 2006 ты его уже нормально не откроешь.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо за совет, но не знаю почему- не сработало(((( Так же квадратами отображается...
При открытии чертежа возникает сообщение о прокси объектах?
Тогда ничего не понял. Object Enabler установил?
Да. Я думал это поможет((( Может встало плохо... Я вот эту версию ставил... (см.рис)
Если Windows x86 (32-разрядная), то всё правильно. Ну и для установки нужны права администратора.
Да, 32-разраядная. Просил администратора- он ставил. Вдвоем думали что поможет-))), но- не удачно...
Что точно говорится в окне про прокси объекты? Возможно кроме Object Enabler Plant 3D понадобится еще какой-то (какие-то) Object Enabler.
А еще лучше приложи кусочек чертежа. Маленький, но на котором есть "угловатые" прокси-объекты.
Нужно в этом окошке листать вниз, чтобы увидеть что требуется.
Это не объекты Plant 3D, а объекты AutoPlant Bentley:
Ищи для него Object Enabler здесь: http://communities.bentley.com/products/plant/design___engineering/w/plant_design_and_engineering__w...
Пожалуйста. 🙂
P.S.: Обрати внимание на мою подпись.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
