AutoCAD - Русский
AutoCAD - Русский
Ответить
Moderator
Alexander.Rivilis
Зарегистрированный: ‎04-09-2008
Сообщение 11 из 18 (226 просмотров)
Re: Перенос внешних ссылок из autocad 2006 plant 3D в autocad 2012
05-10-2012 10:14 PM в ответ на Skudinaa
Если Windows x86 (32-разрядная), то всё правильно. Ну и для установки нужны права администратора.
Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения! Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
Please remember to Accept Solution! Accept as Solution and Give Kudos!Kudos
Active Member
Skudinaa
Зарегистрированный: ‎05-10-2012
Сообщение 12 из 18 (223 просмотров)
05-10-2012 10:17 PM в ответ на Alexander.Rivilis
Да, 32-разраядная. Просил администратора- он ставил. Вдвоем думали что поможет-))), но- не удачно...
Moderator
Alexander.Rivilis
Сообщение 13 из 18 (212 просмотров)
[ Изменено ]
05-10-2012 10:30 PM в ответ на Skudinaa
Что точно говорится в окне про прокси объекты? Возможно кроме Object Enabler Plant 3D понадобится еще какой-то (какие-то) Object Enabler.
А еще лучше приложи кусочек чертежа. Маленький, но на котором есть "угловатые" прокси-объекты.
Active Member
Skudinaa
Сообщение 14 из 18 (209 просмотров)
05-10-2012 10:37 PM в ответ на Alexander.Rivilis
Вот кусок. Буду благодарен за помощь!
Active Member
Skudinaa
Сообщение 15 из 18 (207 просмотров)
05-10-2012 10:37 PM в ответ на Skudinaa
Moderator
Alexander.Rivilis
Сообщение 16 из 18 (196 просмотров)
05-10-2012 10:49 PM в ответ на Skudinaa
Нужно в этом окошке листать вниз, чтобы увидеть что требуется.
Это не объекты Plant 3D, а объекты AutoPlant Bentley:
Ищи для него Object Enabler здесь: http://communities.bentley.com/products/plant/design___engineering/w/plant_design_and_engineering__w...
Active Member
Skudinaa
Сообщение 17 из 18 (189 просмотров)
05-11-2012 12:34 AM в ответ на Alexander.Rivilis
Спасибо Вам за помощь! Помогло!!!
Moderator
Alexander.Rivilis
Сообщение 18 из 18 (187 просмотров)
05-11-2012 12:36 AM в ответ на Skudinaa
Пожалуйста. :-)
P.S.: Обрати внимание на мою подпись.
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
