• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Русский
    Ответить
    New Member
    I.N.D.Y.
    Зарегистрированный: 01-05-2012
    Параметры выделения объектов
    71 Просмотры, 3 Ответы
    01-05-2012 10:05 AM
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, как в AutoCAD 2011 изменить параметры выделения объектов.
    Скажем, функция обрезать работает только с теми объектами, которые в области видимости экрана. А объекты попавшие в рамку выделения, но ушедшие из видимости не обрезаются.
    И второй вопрос: Как сохранить выделение объектов при использовании штриховки. Раньше при вызове штриховки  выделение с объектов не снималось и при нажатии кнопки "добавить объекты" они автоматически становились объектами для заштриховки. Сейчас выделение просто снимается.
    Пожалуйста помогите дельным советом. Заранее благодарю.
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    Re: Параметры выделения объектов
    01-05-2012 10:12 AM в ответ на I.N.D.Y.
    Как вариант - сначала дать команду, а потом уже выполнять выделение объектов.
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    New Member
    I.N.D.Y.
    01-05-2012 10:26 AM в ответ на kpblc2000
    Думаю ваш ответ по второму вопросу. Дело в том, что иногда бывает нужно выделить множество объектов. Для этого я пользуюсь функцией quick select. А она в режиме штриховки недоступна. Но все равно спасибо.
    Moderator
    01-05-2012 10:29 AM в ответ на I.N.D.Y.
    Тогда сначала выделить объекты, потом команда _.bhatch, и в ответ на запрос "Выберите объекты" набрать в ком.строке _p (на английской раскладке). Должно выделить предыдущий (_previous) набор объектов.
