Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Обрезка анимации док и прокрутки на mac os mavericks
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
714 просмотров, 3 ответов
После установки AutoCad 2014 на mac air Маверикс - появилась проблема с анимацией, она стала как бы обрезаться, пропала плавность при прокрутке страниц и отображении dock
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
maxim_k
в ответ: Anonymous
Добро пожаловать на Форум!
Эта проблема стала проявляться сразу же после установки или после запуска AutoCAD?
Если Вы запускали AutoCAD и работали в нем, был ли аварийный выход из приложения?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Сообщение 3 из 4
в ответ: maxim_k
Здравствуйте! Проблема стала появлятся сразу после запуска autocad, при этом приложение было корректно завершенно. Полное удаление приложения не помогло, пришлось заново установить его, запустить, завершить. После этого все пришло на свои места. Так же удалил приложение, т.к. боюсь что данная проблема повторится а переустанавливать из-за этого систему- нет желания.
Более того, покопавшись в интернете обнаружил что не у меня одного такая проблема была.
Сообщение 4 из 4
maxim_k
в ответ: Anonymous
Интересно...
На самом деле мне известно, что такой эффект (достаточно сильное "подергивание" элементов интерфейса - Дока, прокрутки и т.п.) может возникать в случае если сессия AutoCAD завершилась крашем, после этого для исправления проблемы нужно запустить AutoCAD и выйти из него (обязательно при помощи AutoCAD->Quit AutoCAD, а не просто закрыв все окна чертежей) - главное, чтобы последний выход был не аварийным. Тогда проблеме исчезает.
Честно говоря у меня такой проблемы не возникало на разных Маках - mini, MacBook Pro 15" 2012 (не retina), Mac Pro 2008 и 2013.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
