Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не удаляются слои
22 ОТВЕТ 22
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 23
Vladislav_Valerievich
9812 просмотров, 22 ответов
Не удаляются слои
Добрый вечер уважамые форумчане!
Частая проблема, как и у многих - не могу удалить слои на своем листе, даже не смотря на то, что казалось бы никто из объектов на этом слое не находится. Читал и пробовал многое (пурген, транслятор слоев, быстрый выбор объетов), но похоже здесь я не властен. Поэтому приложил файл. На нем Вы можете увидеть 2 таких неудаляемых слоя: "MISC" и"WIREFIXED". Если есть, кто сможет проконсультировать - буду безгранично благодарен.
С уважением, Владислав Валериевич
22 ОТВЕТ 22
Сообщение 2 из 23
Провел простое исследование - расчленил все блоки в чертеже (пришлось два раза) и выполнил _PURGE _ALL - в результате указанных слоев не стало. Так что ищите. Возможно какие-то из вложенных блоков вставлены именно на эти слои.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 23
kpblc2000
в ответ: Alexander.Rivilis
Насколько я помню, в старых версиях AutoCAD в момент создания блока имело значение, какой слой активен (эти данные записывались в элемент окончания описания блока - EDNBLOCK, кажется.). Потом эту ошибку исправили.
P.S. Сейчас нет никакой возможности ни искать решения (а они точно были - то ли на dwg.ru, то ли на caduser.ru), ни проводить исследования. Для этого по идее надо "лезьть" в dxf-описание блока и там ковыряться. И ковыряться программно 😞
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 4 из 23
Следом за Вами рачленил все блоки (2 раза) и попытался "быстрым выбором" выделить, что же лежит на этих слоях - но ничего не берется. Цифра "0" показывает, что никакие объеты не лежат на этих слоях. И в отличии от Ваших опытов пурген не смог их удалить, как будто говоря, что что-то на них всё таки есть. И лишь транслятор слоев помог избавиться от этих слоев. Но выяснить первоисточник и ,соответственно, узнать в каком направлении двигаться так и не вышло
Сообщение 5 из 23
надо "лезьть" в dxf-описание блока и там ковыряться. И ковыряться программно ©
Т.е. Вы хотите сказать, что обычному пользователю это будет сделать не просто? Я не сильно знаком с dxf-описанием блоков и уж тем более в ковырянии в них.
Сообщение 6 из 23
Не только не просто, но и невозможно. Без навыков программирования под AutoCAD это сделать самостоятельно не получится.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 23
Как обычно, никто не поможет тебе лучше, чем ты сам.
В итоге нашел решение господа. С соседнего форума dwg.ru подали идею использовать функцию "слойудал" (у меня русская версия, поэтому не по-нашему не знаю) и она отлично меня выручила. Всем большое спасибо за внимание. Вопрос решен!
Сообщение 8 из 23
Команда _.laydel удаляет не только слой, но и объекты, лежащие на нем. Поэтому советую а) выполнять подобное на копии файла; б) после удаления слоя выполнить проверку файла на предмет ошибок.
autolisp.ru
Сообщение 9 из 23
Команда _.laydel удаляет не только слой, но и объекты, лежащие на нем. Поэтому советую а) выполнять подобное на копии файла; б) после удаления слоя выполнить проверку файла на предмет ошибок. ©
С учетом того, что "быстрый выбор" указывает мне, что объектов на этом слое нет, я просто создаю линию, присваиваю ей ненужный мне слой и удаляю. Можете ли поведать о пункте б: что, как и с чем едят?
P.S.: 1. Как тут делать цитаты? 2. Вы - Кулик Алексей?
Сообщение 10 из 23
Всё было бы замечательно, если бы всё было так просто. Следующий уровень "сложности" - слой используется внутри блока. Быстрый выбор по имени этого слоя ничего не выберет, т.к. он для блока выбирает по имени слоя вставки блоки.
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 23
Если я Вас правильно понял, то ранее я уже писал:
Следом за Вами рачленил все блоки (2 раза) и попытался "быстрым выбором" выделить, что же лежит на этих слоях - но ничего не берется. ©
Причем членить я пробовал не только 2 раза, но и более. Т.е. я уверен, что эти слои не используются. И почему они такие цепкие только остается удивляться
Сообщение 12 из 23
Слой WIREFIXED в чертеже используется 57 раз. Где именно используется я не анализировал. Число использований точное.
Expert Elite Member
Сообщение 13 из 23
Очень интересно. А откуда это число? Почему тогда "быстрый выбор" при максимальном рачленении молчит?
Сообщение 14 из 23
Есть у меня програмка:
Command: ArxDbgTestCountHardRefs
Select items to count references:
Select an entity (or RETURN for Handle):
Handle of database object: 39d1
<CLASS: AcDbLayerTableRecord HANDLE: 39D1>  (Count = 57)
Метка 39d1 - это метка слоя WIREFIXED
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 23
Ой, я здесь не силён. То, что Вы написали мне не о чём не говорит. Это .lsp? Вы уверены, что Ваша программа дает информацию о том, что слой "WIREFIXED" именно используется на данном чертеже 57 раз? Не могу утверждать, но смею предположить, что быть может Ваша программа лишь находит информацию об этом слое в нечто наподобии реестра, что он там когда то был?
Сообщение 16 из 23
Еще одно предположение (просто сейчас убегаю, проверить не могу) - может быть, указатели на эти "неудаляемые" слои лежат в расширенных данных примитивов?
autolisp.ru
Сообщение 17 из 23
>> Вы - Кулик Алексей?
2. Да, это я. И меня один 🙂
autolisp.ru
Сообщение 18 из 23
Это .lsp?
Нет. Это .arx - утилита ARXDBG из состава ObjectARX SDK.
Абсолютно. Это "мой хлеб" быть уверенным в программах. Сейчас нет времени выяснять что именно ссылается на этот слой 57 раз.
Нет. Утверждение неверно. Информация именно в чертеже.
Вот с этого и надо было начинать. Подмигивающий
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 23
Разобрался я со слоем WIREFIXED - на нём как раз 57 атрибутов блоков находятся. В частности, такие атрибуты у блока WD_WNH. А Быстрый выбор работает с вставками блоков, а не с отдельными атрибутами.
Заодно сделал программу, которая позволяет понять на какие примитивы/объекты ссылается заданный меткой примитив/объект:
Command: TESTREFS
Укажите метку объекта: 39d1
Class=AcDbLayerTableRecord
Сканируем. Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <13F3E7>
 ClassRef=AcDbLayerTable Handle=2
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=1F1
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=22E
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=23B
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=248
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=255
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=262
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=2D5
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=312
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=31F
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=32C
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=339
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=346
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=3C9
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=406
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=413
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=420
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=42D
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=43A
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=447
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=454
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=461
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=46E
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=51D
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=55A
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=5B6
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=642
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=71D
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=7AF
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=7EC
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=7F9
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=806
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=813
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=820
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=82D
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=83A
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=847
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=854
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=903
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=940
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=99C
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=A28
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=B03
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=1958
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=1995
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=19F1
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=1A7D
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=1B58
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=221A
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=2257
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=2264
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=2271
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=227E
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=228B
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=2298
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=22A5
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=22B2
 ClassRef=AcDbAttribute Handle=22BF
Итого найдено ссылок: 58
P.S.: На слой MISC ссылок 571. И это тоже атрибуты блока
Expert Elite Member
Сообщение 20 из 23
Прошу прощения за паузу. Выходные - вещь важная. Случайно, заметил на dwg.ru соответствие имени и ника. Если вспомните, то прилагаю фото - довелось однажды пожать Вам руку в Казани 🙂
>> Вы - Кулик Алексей?
2. Да, это я. И меня один :smileyhappy: ©
Ну уж Вам! У меня как то язык не поворачивается на ты.
Еще одно предположение (просто сейчас убегаю, проверить не могу) - может быть, указатели на эти "неудаляемые" слои лежат в расширенных данных примитивов? ©
Пришлось искать определение термина "примитивы" 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
