• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Member
    leto8067
    Зарегистрированный: 02-02-2012
    Не проставляются размеры
    105 Просмотры, 9 Ответы
    02-02-2012 09:01 AM
    АВТОКАД начал изучать недавно. Дошел до выставления размеров. Размеры на деталях не выставляются . Вместо выносных и размерных линий получается прямоугольник .Я так понял,что не работает панель "Размеры".
    Если не трудно,пожалуйста,подскажите.
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-26-2009
    Re: Не проставляются размеры
    [ Изменено ]
    02-02-2012 09:19 AM в ответ на leto8067
    Скриншот смог бы легче понять суть вашей проблемы
    Читать ded_0k в Твиттере
    Member
    leto8067
    02-02-2012 11:23 AM в ответ на Didenko_Anton
    Спасибо, Антон, за быстрый ответ. Попробую вставить скриншот-никогда не делал.Синими стрелками показал то, что получается вместо выносных линий и стрелок. В панели "Размеры" нажимал "линейный", хотя и сдругими кнопками та же история.Скриншот с АвтоКада
    Moderator
    [ Изменено ]
    02-02-2012 11:27 AM в ответ на leto8067
    :smileyhappy: все нормально... Просто у вас рисунок велик, если приблизите чертеж поближе в районе левой синей стрелки, увидите размер :smileyhappy:.. Необходимо отредактировать размерный стиль... Либо увеличьте размер стрелок и текста, либо научитесь пользоваться масштабом аннотативных объектов. Последнее будет намного лучше.
    Moderator
    02-02-2012 11:28 AM в ответ на Didenko_Anton
    И еще... Студенческая версия позволяет пользоваться свежими программами... Поставьте себе 2012!
    Moderator
    02-02-2012 11:36 AM в ответ на Didenko_Anton
    Посмотрите уроки здесь, они вам помогут http://pasha-sevkav.ru/2010/12/razmery-i-vynoski/
    Member
    leto8067
    02-02-2012 11:54 AM в ответ на Didenko_Anton
    Спасибо большое, Антон. Действительно, приблизил объекты, и все получилось. Буду изучать программу дальше и более серьезно, чтобы не задавать таких вот детских вопросов.
    Moderator
    02-02-2012 11:59 AM в ответ на leto8067
    Мы все когда то с чего то начинали!
    Moderator
    Зарегистрированный: 10-10-2006
    02-02-2012 12:14 PM в ответ на leto8067
    Установите системную переменную dimscale, например, в 100. Если размерный стиль аннотативный, то поставьте масштаб аннотаций, например, 1:100.
    Обращение ко мне - на "ты", меня один.
    Ник читать как "крыс".
    Autodesk Discussion RU Autodesk Community Блог AutoLisp.ru
    Правила форума придуманы не просто так!
    Member
    leto8067
    02-04-2012 07:30 AM в ответ на kpblc2000
    Спасибо, kpblc2000, все пока получается.
