Значки программы не отображаются надлежащим образом (белым листиком).Переустановка не помогла. Значки других программ отображаются нормально. Помогите разобраться.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
О каких значках идет речь? Сделай изображение экрана. Заодно укажи версию AutoCAD, версию Windows и т.д.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Значки (иконки) в проводнике, скрин прилагаю. Автокад 2014, скрин прилагаю. Виндовс 8.
У меня нет Windows 8, поэтому проверить не могу. Под Администратором на имени dwg-файла нажмите правую кнопку мыши, там Изменить:
И здесь выбираем AutoCAD DWG Launcher:
Если не поможет, то вот инструкция как это сделать через рееестр: http://www.winhelponline.com/blog/change-file-type-icon-windows-7-vista/
Через выбор программы не помогло, пробовал и ранее. А ссылка с описанием решения проблемы не открывается.
Попробуй такую (бесплатную) программу. В частности она позволяет установить иконки для типов файлов. Это проще, чем тоже самое делать через реестр:
http://defaultprogramseditor.com/
Через програмку ничего не вышло. Прошу дать описание об исправлении через реестр. Надеюсь это поможет.
Не поможет, так как эта прогорамма делает именно то, что можно сделать через реестр.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
