AutoCAD - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
- « Предыдущий
- Следующий »
Re: Мои приемы\нар аботки в среде Auto CAD
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
kpblc2000 написано:
Добавлю, что работа с клавиатуры в вертикальных решениях - нонсенс. Вводить команду _aecdoorwindowassemblyadd умучаешься
Вот вы никак не хотите понять что я не пишу в командной строке команды, а привязываю часто употребляемую команду к комбинаци клавиш типа CNTRL+C ili CNTRL+SHIFT+Z. Именно это ускоряет работу.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Забудем, что Ctrl+C - стандартное сокращение копирования в буфер. Но вот как "привязать" к клавишам использование разных стилей, например, на стены? Когда я настраивал AA2008 для архитекторов, у меня стилей стен было, если мне память не изменяет, около 20. А инструментов - около 50. А еще были окна, двери, помещения...
Если Вам удобно использовать только один стиль - значит, у Вас такие условия работы. У меня были другие, и игнорирование ToolPalettes выбивало из колеи напрочь.
Обращение ко мне - на "ты", меня один.
Ник читать как "крыс".
Правила форума придуманы не просто так!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
kpblc2000 написано:Забудем, что Ctrl+C - стандартное сокращение копирования в буфер. Но вот как "привязать" к клавишам использование разных стилей, например, на стены? Когда я настраивал AA2008 для архитекторов, у меня стилей стен было, если мне память не изменяет, около 20. А инструментов - около 50. А еще были окна, двери, помещения...
Я хотел закончить с клавиатурой на комбинации клавишей мыши и клавиатуры. А потом перейти к палитрам . У меня была проблема с PAN - надо было перебросит в другое место. И я обнаружил настройку Mouse Button что можно комбинировать клавиши мыши с SHIFT и CONTRL я сразу сделал SHIFT + колесо на PAN , а правая клавиша? Линии мы делаем довольно часто и я сделал SHIFT + правая клавиша мыши - линия а CONTRL + правая клавиша мыши= полилиния . В общем неплохо получилось- пользуюсь очень часто . Причем я обнаружил что зачастую я пользовался удлинить ; скопировать обрезать там где быстрее и проще нарисовать линию - но nе делал этого из-за того что линия была далеко, а теперь она доступнее всего и стал чаще пользоваться .
[ Изменено ]
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
kpblc2000 написано:Когда я настраивал AA2008 для архитекторов, у меня стилей стен было, если мне память не изменяет, около 20. А инструментов - около 50. А еще были окна, двери, помещения...
Я если буду писать о АА то в другом разделе . Тут мы об автокаде вроде говорим? Впрочем понятно что даже на автокад клавиатуры не хватит . PGP файл дает дополнительную возможность - буква и комбинация букв для быстрого вызова команд. Например я часто использую такую вещь- О+ввод вызывает оффсет а OO+ввод оффсет на 10 едениц (sm) и ООО+ввод- 20 см . Конечно можно продолжать ,но дальше можно забыть сколько О надо нажать.
Но действительно ускоряет и упорядочивает работу это палитры .
Именно упорядочивание . При создании инструмента обязательно указываю слой на который сажаю блок или например делаю размер.
Например для начального эскиза стен я пользуюсь мултилинией .
У меня сразу сделано на 10 -20-35 и 50 см. Сделан стиль WALL - как изначальный Стандардт но закрывающий торцы линией . А дальше простейший скрипт ^C^C_mline ST WALL s 10 j b . В кнопки указываем слой где рисуем. И вперед. Почему я рисую только начальный контур - потому что невозможно правильно изобразить сопряжение 3 стен разной толШю бини в однои точке. Так что я как только сталкиваюс с этим =
``` сразу деласем стенам ехплоуд и дальше традицонно.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Неплохая коллекция блоков раздается компанией А-плус . Я взял себе ха вооружение. Даже есть динамические блоки.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Re: Мои приемы\нар аботки в среде AutoCAD
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
http://www.cadaplus.com/blocks.php?lang=en
Попробуйте по этой ссылке
то что я послал лишь то что пришло с демо версией .
А на сайте в свободном доступе 10000 блоков
- « Предыдущий
- Следующий »
