• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    gala-kt
    Зарегистрированный: 05-31-2011
    Утвержденное решение
    Коллекция блоков
    433 Просмотры, 8 Ответы
    07-26-2011 06:25 AM
    Есть библиотека условных знаков, созданная в виде коллекции блоков в файле dwg. Каким образом ее можно редактировать? Не сами блоки посредством редактора, а такие штуки как переименовать символ, удалить из коллекции и т.д.
    Valued Contributor
    Arhal
    Зарегистрированный: 04-08-2011
    Re: Коллекция блоков
    08-01-2011 03:50 PM в ответ на gala-kt
    А вы не пробовали команду Block Editor ?
    Moderator
    Зарегистрированный: 06-05-2009
    08-01-2011 10:05 PM в ответ на gala-kt
    С удалением вроде нет проблем - Del и потом _PURGE
    Moderator
    [ Изменено ]
    08-01-2011 10:57 PM в ответ на gala-kt
    А. Вы не пробовали вашу коллекцию добавить к Инструментальным палитрам?
    Самый простой способ - открыть DesignCenter (Ctrl+2), выбрать файл с коллекцией, открыть Блоки, выделить нужные и с правой кнопки мыши Создать инструментальную палитру.
    Редактор блоков там же.
    Active Contributor
    gala-kt
    08-11-2011 03:36 AM в ответ на gala-kt
    Спасибо, все рекомендации оказались очень кстати.
    Active Contributor
    gala-kt
    08-11-2011 11:30 PM в ответ на Arhal
    Редактор блоков помогает изменить сам символ. Интересно же редактировать библиотеку. PURGE безусловно помогает, но это на удаление. Мне казалось, что было какое-то диалоговое окно, помогающее редактировать набор блоков, теперь не могу его найти.
    Active Contributor
    gala-kt
    08-11-2011 11:38 PM в ответ на gala-kt
    И судя по всему, инструментальные палитры, предложенные Olga_Shevchenko, это и есть то диалоговое окно, в которое я когда-то залезла.
    Moderator
    08-12-2011 02:05 AM в ответ на gala-kt
    Тогда вызов палитры Ctrl+3 и там все названия редактируются и т.п.
    Стандартные лучше не менять, а свои пользовательские пожалуйста.
    Active Contributor
    gala-kt
    08-12-2011 02:09 AM в ответ на Olga_Shevchenko
    Свои как раз и интересуют, попробую.
